Вездеход-амфибия 6Х6 с подвеской /Петрозаводск/
Бортоповоротные
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
Самоделкин ПТЗ писал(а):гость
Они все имеют керамическое торцевое уплотнение.
Но тебе же не нужен расход в четверть дюйма!
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
Это самое маленькое, бывают еще 18, это вообще размер резьбы присоединения. Я из прочносных мыслей выбирал. 18 можно сломать случайно.
Самоделкин ПТЗ
Удалось раздобыть торцевое уплотнение на на давление 3 кгсм зато за 400р. Попробую извлеч от туда керамографитную пару и сделать подвижное кольцо на металле, а то сейчас оно на маленьком сильфоне. Я думаю что его сожмет .
Самоделкин ПТЗ
Вот такая штука, отв внутри на 16
drogs
Сообщение drogs »
Самоделкин ПТЗ писал(а):Вот такая штука, отв внутри на 16
от чего это?
bumbarach975
Сообщение bumbarach975 »
drogs
drogs писал(а):от чего это?
Похоже от Водяных импортных насосов что стоят на насосных станциях. Менял у себя на насосной станции с насосом Джилекс, только посадочное внутренние на 12мм.
Самоделкин ПТЗ
Это самое распространненое уплотнение, есть в каждом магазине запчастей, замаскировано только хорошо.
Самоделкин ПТЗ
Данное торцевое уплотнение мне по давлению не подходит, но в нем есть то что нужно.
Разбираем. клей сильфона довольно прочный, пришлось повозится.
Детальки:
Вот подвижный элемент.
Такой не годится для 100кг/см, я предполагаю что его сильно деформирует и даже если сдержит то управление будет ватное, много жидкости уйдет на деформацию.
А вот что мне нужно-керамическое и графитное кольца
Суть вот в чем: Надо одно кольцо закрепить на валу жестко а второе на подвижном подпружиненном поршне с уплотнением. Отлично подходит поршень от тормоза УАЗа на 32 мм.
Попробую все это компактно соединить.
Самоделкин ПТЗ
ВОт как оно выглядит у деблин
Самоделкин ПТЗ
Вот ротофлюкс
Самоделкин ПТЗ
Алексей а если для наработки опыта использовать от водяного насоса (автомобильной помпы)рем. комплекты. там тоже торцевое графитовое кольцо используется.
Самоделкин ПТЗ
Видимо мало кто помпы теперь разбирает, то сразу бы догадались что вышеописанное торцовое уплотнение и есть уплотнение помпы ВАЗ 2108...10, притом я разобрал несколько помп и новых и БУ и везде одно и тоже китайское уплотнение FB 16 с ероглифами.
Так что думать какая помпа из 8-10 предложенных на прилавке лучше большого смысла не имеет. Разница только в качестве литья, смазки подшипников, сами подшипники немного отличаются внешним видом.
Последний раз редактировалось Самоделкин ПТЗ 07 апр 2014, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Самоделкин ПТЗ
на грузовиках тоже есть такое. только размер больше.
тсм350
Сообщение тсм350 »
Самоделкин ПТЗ
Как всё сложно :shock: и всё дальше от темы вездехода. А жаль.
Наверное проще разработать сцепление по классической схеме с нажимным подшипником или сделать сцепление на ремнях.
Не представляю какие нужно будет иметь нервы - ехать в болото и ждать: сейчас уплотнение навернётся или дальше?
Дёрнул, сел, поехал!
тсм350 писал(а):Как всё сложно Shocked и всё дальше от темы вездехода. А жаль.
ну это ты зря. там очень много интересных решений и ребята с реально думающей головой и руками которые растут откуда нужно.
Сам видел :wink:
Вернуться в «Бортоповоротные»
