Но тебе же не нужен расход в четверть дюйма!Самоделкин ПТЗ писал(а):гость
Они все имеют керамическое торцевое уплотнение.
Вездеход-амфибия 6Х6 с подвеской /Петрозаводск/
lunatik-3
Самоделкин ПТЗ
Самоделкин ПТЗ
Самоделкин ПТЗ
drogs
bumbarach975
Самоделкин ПТЗ
Самоделкин ПТЗ
Данное торцевое уплотнение мне по давлению не подходит, но в нем есть то что нужно.
Разбираем. клей сильфона довольно прочный, пришлось повозится.
Детальки:
Вот подвижный элемент.
Такой не годится для 100кг/см, я предполагаю что его сильно деформирует и даже если сдержит то управление будет ватное, много жидкости уйдет на деформацию.
А вот что мне нужно-керамическое и графитное кольца
Суть вот в чем: Надо одно кольцо закрепить на валу жестко а второе на подвижном подпружиненном поршне с уплотнением. Отлично подходит поршень от тормоза УАЗа на 32 мм.
Попробую все это компактно соединить.
Детальки:
Самоделкин ПТЗ
Самоделкин ПТЗ
Самоделкин ПТЗ
Видимо мало кто помпы теперь разбирает, то сразу бы догадались что вышеописанное торцовое уплотнение и есть уплотнение помпы ВАЗ 2108...10, притом я разобрал несколько помп и новых и БУ и везде одно и тоже китайское уплотнение FB 16 с ероглифами.
Так что думать какая помпа из 8-10 предложенных на прилавке лучше большого смысла не имеет. Разница только в качестве литья, смазки подшипников, сами подшипники немного отличаются внешним видом.
Последний раз редактировалось Самоделкин ПТЗ 07 апр 2014, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
тсм350
Самоделкин ПТЗ
Как всё сложно
и всё дальше от темы вездехода. А жаль.
Наверное проще разработать сцепление по классической схеме с нажимным подшипником или сделать сцепление на ремнях.
Не представляю какие нужно будет иметь нервы - ехать в болото и ждать: сейчас уплотнение навернётся или дальше?
Как всё сложно
Дёрнул, сел, поехал!
