ВОМ на планетарный поворот.
Точить полуоси не страшно . Некоторые и без отжига режутся неплохо .евген 66 писал(а):вопрос к токарям!!!
для стыковки Вома по моей схеме необходимо полуось 66 состыковать с приводом кпп 2109
1) сделать флянцы из шруса 2109 и на полуоси газ 66
2) обточить до диаметра шлицевой привода ваз (чтобы вставить в кпп вместо шруса
как точится полуось газ 66? возможно ли на ней нарезать шлицы привода ваз ?
плуось думаю отмерить под нужный размер обточить и нарезать шлицы и сразу втавить в диф ваз ,шлицы цементирую
Мы отжигали в свое время в горне . вставляли с задней стенки -там маленькая дырка и вместе с горном остывало . Потом резалось . Цементировать после этого не требовалось , никто еще не жаловался . Только вот горна у нас 11 лет нема.
Сегодня крутил узлы ВОМа в руках, что-то не понравилось как устанавливается солнечная шестерня, нашел в инете описание, привожу выписку -
" ... Планетарный редуктор ВОМ, размещенный в корпусе заднего моста, состоит из ведущей коронной шестерни 17 (рис. 32), трех сателлитов 18 и солнечной шестерни 19, которая посажена на ступицу водила 20 на бронзовой втулке. ... "
Понял, что мне не понравилось. Нашел бракованную бронзовую втулку от шкворня КАМАЗ-евро, запрессовал (практически вошла от легкого усилия), расточил.
Собрал, "сбрызнул" маслом, покрутил. Так понравилось больше, по ощущениям крутится мягче. Может не зря инструкции пишут
Дальше смотрим - вал выходит за габарит солнечной шестерни.
Если приварить гранату к солнечной шестерне, то вал придется сдвигать, и шлицы будут работать не по всей длине.
Вопрос к улан -
Если варить гранату и не трогать вал, то придется отверстие делать в донце гранаты для прохода вала.
Может проще вал обрезать?
Если делать как у евген 66 с полуосью от ГАЗ66, то наверное будет попроще.
В общем чешу лысину
Но завтра пообещали притащить полуоси от БТР, они по шлицам совпадают с ГАЗ66.
Вопрос к улан -
В общем чешу лысину
разницы в методе изготовления в принципе нет, ничего простого в обоих случаях
в случае улана проще закрепить ступицу для колеса а со стороны редуктора всеравно нужно делать два фланца для соединения приводов
Сергей51
предлагаю рассмотреть такой вариант- со стороны редуктора поставить полуось газ 66 (так как всеравно без сварки не обойтись
а со стороны борта установить родной вал со шлицами
Сергей51
