Гусеничный вездеход " Марсоход"
artyom, Рекомендую к прочтению. Вездехлд ПАРМА http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6726
artyom, а как сделан шарнир подвески балансира? Подшипники, втулки, ...? Расскажи поподробней пожалуйста.
Полезная инфа, спасибо!artyom писал(а):gromoverjetc
вал балансира:диаметр вала 46мм , на валу стоят с каждой стороны, 2 бронзовые втулки запресованы в стакан. бронзовые втулки купил в мазазине от распредвала двс - камаз, диаметр внутренний бронзовой втулки - 41.3
От грязи как то защищены?
Втулка вот такая?
Петли самодельные из двухмилеметрового железа,с обеих сторон транспортерки срезал слой резины до корда,клепал советскими шурупами диаметром 4 мм.металл мягкий.artyom писал(а): по стыковки гусеницы подскажи пожалуйста , петли стыковки из какого метала сделал, или с чего то позаимствовал?
Есть шарниры заводские,также на заклепках.Держит шарнир 80% прочности ленты.
А по моему, балансиру быстрее он приснится, тем более катки стоят навыворот.новичок писал(а):тогда ей быстро придет трындец.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
artyomartyom писал(а):на фото видно что все еще на прихватках !
Я имел в виду сам балансир(профиль). Его скрутит, может и вырвет.
