Гусеничный вездеход " Марсоход"
Гусеничные вездеходы с ПП
gromoverjetc
Модератор Гусеничного раздела
Сообщение gromoverjetc »
artyom, Рекомендую к прочтению. Вездехлд ПАРМА http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=6726
artyom
Сообщение artyom »
artyom
Сообщение artyom »
artyom
Сообщение artyom »
gromoverjetc
спасибо, почитаю
gromoverjetc
artyom, а как сделан шарнир подвески балансира? Подшипники, втулки, ...? Расскажи поподробней пожалуйста. [:})
artyom
Сообщение artyom »
gromoverjetc
вал балансира:диаметр вала 46мм , на валу стоят с каждой стороны, 2 бронзовые втулки запресованы в стакан. бронзовые втулки купил в мазазине от распредвала двс - камаз, диаметр внутренний бронзовой втулки - 41.3
artyom
Сообщение artyom »
улан
по стыковки гусеницы подскажи пожалуйста , петли стыковки из какого метала сделал, или с чего то позаимствовал?
gromoverjetc
artyom писал(а):gromoverjetc
Полезная инфа, спасибо!
От грязи как то защищены?
Втулка вот такая?
artyom
Сообщение artyom »
gromoverjetc
втулку от грязи не защищена, думаю сделать тавотницу для смазки.
да эта втулка что на фото, только заглушки картонной у меня не было
artyom писал(а):втулку от грязи не защищена, думаю сделать тавотницу для смазки.
тогда ей быстро придет трындец.
artyom
Сообщение artyom »
есть конечно простой вариант, у меня с двух сторон стакана шайбы, промеж шайб поставить резинавые кольца овальной формы, можно подобрать в любом магазине спец техники. спасибо за ньюансы не дороботки [:})
улан
Сообщение улан »
artyom писал(а): по стыковки гусеницы подскажи пожалуйста , петли стыковки из какого метала сделал, или с чего то позаимствовал?
Петли самодельные из двухмилеметрового железа,с обеих сторон транспортерки срезал слой резины до корда,клепал советскими шурупами диаметром 4 мм.металл мягкий.
Есть шарниры заводские,также на заклепках.Держит шарнир 80% прочности ленты.
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
новичок писал(а):тогда ей быстро придет трындец.
А по моему, балансиру быстрее он приснится, тем более катки стоят навыворот.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
artyom
Сообщение artyom »
улан
Evgenii72
балансир не доделан, он еще будет усиливаться, на фото видно что все еще на прихватках !
Evgenii72
artyom писал(а):на фото видно что все еще на прихватках !
artyom
Я имел в виду сам балансир(профиль). Его скрутит, может и вырвет.
