Раздел расформировывается
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
евген 66 писал(а):может угловых?
Пусть будут угловые-бортовые :oops:
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Evgenii72
Друзья, подскажите новичку.:))) Какой должна быть высота зуба звезды, по отношению к высоте трака? :oops: 8P
Александр15
Сообщение Александр15 »
улан
покрутил в руках посмотрел сварочного шва не видать может кто подскажет
lunatik-3
Сообщение lunatik-3 »
Александр15 писал(а):Всем привет , может кто резал пополам привод от ваз девятки который длинный он внутри пустотелый? или нет.
улан писал(а):Александр15
Цельная железяка.и довольно мягкая для обработки.
Вы что !?!?!?!? :shock: длинные привода ТАЗ пустотелые , шлицевые на сварке трением [:})
Александр15
гость
понятно, просто жалко резазь вдруг пригодится а любопытно стало 8P
shap
Сообщение shap »
Evgenii72
у меня где то +1сантиметр (вместе с металлической накладкой) Можно и ниже, меньше цеплять будет..
Evgenii72
shap
А на моём, вровень выпирает :))) , может по этому проскакивает.
Stac
Сообщение Stac »
Evgenii72 писал(а):shap
Нет... На моём, сантиметра на 2-2.5 выше траки и отец по осени жаловался, что в такую погоду проскальзывает... :oops: Сам я в такой снег не попадал... :wink:
Evgenii72
Stac писал(а):Нет... На моём, сантиметра на 2-2.5 выше траки и отец по осени жаловался, что в такую погоду проскальзывает... Сам я в такой снег не попадал...
Stac
Значит всё таки снег виноват...
Stac
Сообщение Stac »
Stac
Однозначно!
Evgenii72
Stac
А у тебя при такой высоте, при заходе-сходе не закусывает?
Stac
Сообщение Stac »
Evgenii72 писал(а):Stac
Они на конус идут и к тому же гуска чуть под растянута и расстояние между траками чуть больше чем между зубьями. [:})
Evgenii72
Stac писал(а):и расстояние между траками чуть больше чем между зубьями.
Вот это тоже проблема, у меня на старой гусянке так же было. Получается шаг не совпадает, всю гусеницу тянет один зуб, через один трак. При нагрузке происходит срыв и звезда проскакивает. При налипании снега так же [:})
евген 66
Сообщение евген 66 »
Подскажите форумчане у кого какая минимальная скорость на гусеничниках ,и какая оптимальная на 1 скорости ?
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
евген 66 писал(а):Подскажите форумчане у кого какая минимальная скорость на гусеничниках ,и какая оптимальная на 1 скорости ?
1 км. в час желательна , 1.5 - тоже пойдёт , 2 - часто скажется нехватка понижения , но это в ..овнах , буреломах , маневрированиях в стеснённых пространствах и при выезде на бревне .
Ну , как говорится ИМХО .
