===== КОММУТАТОР ДЛЯ 4Т ДВИГАТЕЛЯ =====
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
Алексей Ка писал(а):А в чём проблема ?
Вот схема -
http://www.m7moto.ru/download/file.php?id=10&mode=view
это понятно. как на самом регуляторе найти. там же проводов нет. и заводской проводки.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
эта схема?
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
bob292
Сообщение bob292 »
Ntl8484 писал(а):эта схема?
Может эта , а может нет . Разные в инете попадались
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
вот вот.
mobilru
Сообщение mobilru »
у китайцев такие регуляторы есть двух видов для чётырёхтактников и двухтактников, разница в цоколёвке и вроде спалить незя если подключить по не той схеме, пробуйте а если спалите то небеда стоит копейки.
у этих регуляторов слабое место это внутри диод на зарядку аккумулятора всего на 3 ампера и если аккум дохлый или подключен дополнительный потребитель то кирдык регулятору [:})
masterd
Сообщение masterd »
На картинке написано Хонда Дио а они 2 тактные. Значит распиновка на 4 т не такая? Или такая?
Нас никому не сбить с пути-нам пофигу куда идти
Недобрый
Сообщение argon84 »
Какая разница какой тактности движок.... Главное какой генератор! Сколько катушек, какой мощности как подключены. Я себе релерегулятор поставил от китайского стационарника... в какой-то из местных тем предлагали... и никаких проблем.
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
На регуляторе от двигателя альфа эта схема подключения. Проверено!
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
bob292 писал(а):Картинки не наши .
Лучше переехать в тему о коммутаторах - там всё электричество .
Есть мнение что на движках с кпп и без стоят разные генераторы , также есть мнение что ставят то что под руку попало . Так что по факту надо смотреть что за генератор стоит на конкретном движке.
вик
Сообщение вик »
тут говорили поменять провода.. Как менять , когда импульс с датчика не равен тому, что идёт на питание коммутатора..а там элементарно всё меряется прибором.. Я о четырёхтактном, конкретнее о 150 см.. Оказалось, что нужна тонкая настройка карбюратора. Схема зажигания проста и за редким исключением вызывает сбои. Я также был в непонятной ситуации, пока не изучил процесс.
bob292
Сообщение bob292 »
Алексей Ка писал(а):Есть мнение что на движках с кпп и без стоят разные генераторы
Имею оба - генераторы одинаковые - однообмоточные без соединения с массой .
shap
Сообщение shap »
Други, прошу помочь. Имею вот такой коммутатор. Как подключить - не знаю. (пост на первой страничке от bob292 смотрел, но не уверен, что понял :oops:) Ну и по регулятору было бы неплохо уточнить распиновку [:})
Алексей Ка
shap
Сообщение shap »
Алексей Ка
Благодарю :poklon: Вроде чуток прояснилось :ded:
Алексей Ка
shap
На коммутаторе ( по твоей фотке ) зелёный масса на 5 или 6 - они запараллелены внутри , а на 2 глушилка- на массу.
