Тема создана, можно подкорректировать название и наподнять информацией
===== КОММУТАТОР ДЛЯ 4Т ДВИГАТЕЛЯ =====
bob292
Да, лучше создать соседнюю тему про специализированную электрику и отдельную про зажигание.bob292 писал(а):Наверное стоит изменить на Электрооборудование 2Х2lunatik писал(а): можно подкорректировать название
Есть о чём побеседовать кроме коммутаторов .
Лично для меня явилось открытием что с этим могут быть проблемы
bob292
bob292 - это мы расслабляться стали, паяльник никто не отменял пока!
Анатолий 575
lunatik
Большая просьба не удалять. Хочется докопаться до истины. С генератора выходит 5 проводов в жгуте. 4 идут в разъем на РР ( 2 желтых, 1 красный и 1 не помню) еще 1 в жгуте зеленого цвета торчит отдельно скорее всего "масса". Короче намудрили китайцы, но принцип понял надо в понедельник посмотреть как выходят провода.
Алексей Ка
Начитался тут - решил проверить всё-ли мне ясно. Так вот .... два вопроса. Первое - на одних схемах с коммутатора два зеленых провода , на других один , минус - как правильно ? Второе - тот провод что на глушилку - он дублируется на замок зажигания или на замок что-то другое размыкается-замыкается ?
bob292
Алексей Ка
СанычСан
Алексей Ка
Алексей Ка
Murmashi
Алексей Ка
Я первый раз, это коммутатор, как ни пытался - спалить не смог!Алексей Ка писал(а):Murmashi
Это конечно вариант , но сам коммутатор деталь сменная , у людей вон горят даже при попытке завести. Купил я его за 80 р - сомнительный он - может и менять придётся. Да и хочется сделать по-уму.
Фишку тоже не нашли. Надел на контакты мелкие мамки, а потом всё оставшееся пространство залил силиконом.
