гусеничный вездеход строительство. Большой бор
oleg 54
демьян резина кстати не дубовая , самая мягкая из уазовской , причём старая пополудохлая , просто пробивать нечем , палки и пеньки она держит , этого и достаточно .
По поводу перекосов и разувания - для меня это наипервейший вопрос был во время первых испытаний , до сих пор ниразу не разулся , тьфу тьфу тьфу , а уж погонял я его ё-маё как , и по колеям и по проломанным проходам после больших тягачей , где деревья густым сплошником полулежали. Грубо говоря (образно и наоборот)- это как накаченное колесо разбортовать , ведь окружность тр. ленты меньше окружности по тракам , поначалу постоянно наблюда работу гусянки в таких местах - видно что перекосы нижней ветки серьёзные но кратковременные , её всегда тянет на место , мне кажится если даже пинудительно захотеть её скинуть , то не получится .
демьян
oleg 54
в принципе я и думал что из за перекоса у тебя не очень на сход идти должно , лично мое наблюдение - причина кроется в твоем натяжнике , вернее в его расположении относительно катков , я такую диковину заметил когда ехал без трех колес не хватало задних с одной стороны двух с другой одного , так вот где не было одного часто пыталась гуся слезть , а там где без двух катков получилось вроде , как у твоего - звезда низко и далеко от ближайшего опорного , и ни передним ходом ни задом ворочали намека на сход даж. при перекосе не было , потом просто и не смотрели на эту сторону . хотя и слабина гуси большая . вот такая диковина
Иван 1987
демьян
Драга
Иван 1987
Иван 1987
демьян
началось с пробных выездов летом передние натяжные загнуло зразу стянули цепью на видео видно было, загибало оси ступицы которые на лодке на натяжном рычаге. при попытке завернуть посильнее и остальные под загибало. вот и решили все срезать и заменить ступицы ваз на волги. на натяжной от газели. Еще добавили пятое колесо уменьшив расстояние между ними. доработали клыки на гусеницах приварив пруток 10.
демьян
Иван 1987
Иван 1987
Иван 1987
Alekseevich52
Иван 1987
Иван 1987
Alekseevich52
