гусеничный вездеход строительство. Большой бор
Гусеничные вездеходы ЗП
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
демьян резина кстати не дубовая , самая мягкая из уазовской , причём старая пополудохлая , просто пробивать нечем , палки и пеньки она держит , этого и достаточно .
По поводу перекосов и разувания - для меня это наипервейший вопрос был во время первых испытаний , до сих пор ниразу не разулся , тьфу тьфу тьфу , а уж погонял я его ё-маё как , и по колеям и по проломанным проходам после больших тягачей , где деревья густым сплошником полулежали. Грубо говоря (образно и наоборот)- это как накаченное колесо разбортовать , ведь окружность тр. ленты меньше окружности по тракам , поначалу постоянно наблюда работу гусянки в таких местах - видно что перекосы нижней ветки серьёзные но кратковременные , её всегда тянет на место , мне кажится если даже пинудительно захотеть её скинуть , то не получится .
демьян
Сообщение демьян »
oleg 54
в принципе я и думал что из за перекоса у тебя не очень на сход идти должно , лично мое наблюдение - причина кроется в твоем натяжнике , вернее в его расположении относительно катков , я такую диковину заметил когда ехал без трех колес не хватало задних с одной стороны двух с другой одного , так вот где не было одного часто пыталась гуся слезть , а там где без двух катков получилось вроде , как у твоего - звезда низко и далеко от ближайшего опорного , и ни передним ходом ни задом ворочали намека на сход даж. при перекосе не было , потом просто и не смотрели на эту сторону . хотя и слабина гуси большая . вот такая диковина [:})
Иван 1987
Сообщение Иван 1987 »
потихоньку переделываем вездеход
демьян
Сообщение демьян »
рассказывай чего и почему .
Драга
Сообщение Драга »
Иван 1987
Очень интересно расскажи подробней в т.ч., если есть возможность сними поближе систему натяжения гуси. Похоже сделана динамическая система натяжения? :roll: [:}) Толщина трубы на рычагах какя? [:})
Иван 1987
Драга
труба на 67*4 . натяжка сделана из передней стойки ваз фото к сожалению нет но позже могу выложить.
Иван 1987
демьян
началось с пробных выездов летом передние натяжные загнуло зразу стянули цепью на видео видно было, загибало оси ступицы которые на лодке на натяжном рычаге. при попытке завернуть посильнее и остальные под загибало. вот и решили все срезать и заменить ступицы ваз на волги. на натяжной от газели. Еще добавили пятое колесо уменьшив расстояние между ними. доработали клыки на гусеницах приварив пруток 10.
демьян
Сообщение демьян »
Иван 1987 писал(а): загибало оси ступицы которые на лодке на натяжном рычаге. при попытке завернуть посильнее и остальные под загибало
однако :(
не близко ли теперь колесики ? не сойдутся на кочках ?
Иван 1987
демьян
не задевает подергали немного вроде ничего главное чтоб не гнуло а потом че всплывет переделаем
Иван 1987
Драга
если еще интересно
Иван 1987
испытания после переделки
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
[video]cajlLYFnKgU[/video]
Иван 1987
Второй, третий и четвертый катки задевают друг за друга, это не очень хорошо.
Может средний каток от ОКА поставить? размер меньше и задевать не будет. [:})
Иван 1987
Иван 1987
Alekseevich52
есть такое немного.хотел поставить резину пониже может пройдет.
Alekseevich52
[video]uf6AAikgk4U[/video]
Размеры впечатляют :roll:
