там другой подшипник, другой ШРУС цены на запчасти раза в полтора-2 вроде выше.Владимир Дмитриевич писал(а):А зачем мудрить - берите кулак от Нивы...
передний мост как на полноприводной Газели
- ЗАБАНЕН
Alfox
там ещё и вес почти в два раза выше и размер (размах лап) гораздо больше... и Нивовская система работы подшипников ступицы тоже не фонтан ИМХОСаня писал(а):цены на запчасти раза в полтора-2 вроде выше.
Если вес/размер не особо имеют значение, то лучше взять б/у кулак Opel Frontera или Mitsu Pajero - там хоть ступица по-человечески сделана и ресурс будет ого-го. /* вес/размер не на много больше Нивы */
Александр 69
Всем привет дорогие форумчане,я делал передний мост два года назад из копеечного,отрезал посадку полуосей,на их места вваривал шайбу от уазки переда далее прикручиваем уазкин поворотный кулак слегка проточив посадку шара в копейкин чулок,привод через нивкин шрус который находит ся в поворотном кулаке вместо ступици уаз вытачил ступицу 08 и у меня получился копеечный мост поворотный а задний и средний обычные,трудился больше года лазал по болотам и т.д. проблем с ним небыло.Приводной вал за неименеем фрезерного станка делал из двух шлицев полуоси сваривал через трубу,хотя можно подогнать через длинный приводной вал 08,это я не пробовал.Фоток пока нет т.к.продал свой аппарат,но если надо то через недельку сьезжу сфоткаю.
тише едеш дальше будеш от того места куда едеш.
нивовский смотрел-вертел я в руках - уж больно тяжелые они и высокие - получается почти тоже самое что на уазкиных... НО рассматриваю все варианты и пока в наличии нету не восьмерошных, ни нивовских нормальных комплектующих. сперва надо определиться с чего делать, а потом уже закупать запчасти.Владимир Дмитриевич писал(а):Добрый вечер.А зачем мудрить - берите кулак от Нивы...вовочка писал(а): взять восмерошный поворотный кулак всборе, приварить к мосту классики рога и все это дело на шаровых соединить. впринципе низ готовый - шаровую прикручивай и все, с верхом придеться помудрить, или обрезать хвост, или на него городить тоже шаровую.
Александр 69
а на емейл можешь? сюда щас проблемка выставить вообще - радикал не работает!!Александр 69 писал(а):Сейчас пороюсь в своем фотоальбоме,только незнаю как правильно выкинуть именно сюда т.к.я в компе не ас,что нибудь поищу. Мой старый луноход где то в интересных фото ивидео,т.е где то сдесь где точно незнаю он там уже без среднего моста.
Александр 69
Порылся хотел выкинуть но радикал не работает и то одна фотка где в гараже но на колесах хотя кулак виден,а так там ничего сложного Я тоже очень долго ломал голову над мостом полегче и потом придумал,реж смело копейкин чулок у самых посадок подшипника полуоси дальше прикинь к нему уазкин кулак и все поймеш, единственное я переделывал ступицу под жигули чтобу все колеса были взаимозаменяемы.шруз встает нивкин наружный в ступку 08 как родной т.к.у тебя ступица будет самопальной т.е. подшипник 08 и выточенная посадка на уазкин кулак.
Михалыч
смотри сюда : http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=2079Михалыч писал(а):а если на нивовский мост приделать бортовые редуктора от вояк? рвать их ни будут обрезаные колеса 1300*530*533???
Михалыч
nuf
