строительство гусеничного вездехода-проект 1
серёга 11
Сообщение серёга 11 »
Решили создать гусеничный вездеход.
несколько фоток
улан
Сообщение улан »
серёга 11
Молодец :)-)):
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Длинна впечатляет
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
серёга 11
Длина 4.5 метра. На корме по плану грузовая площадка. Морду обшили пока картоном.
Evgenii72
серёга 11 писал(а):4.5метра
серёга 11
Диф поворот? Потянет такую длину?
серёга 11
Так лучше смотрится? Следующие сообщение прежде чем отправлять посмотри как они у тебя будут смотреться на форуме. Для этого есть кнопка- предварительный просмотр.
серёга 11
спасибо . поворот дифференциальный.по расчётам должен тянуть.двигатель коробка раздатка от уазика . мост от волги.думаю запас прочности будет.по расходу топлива планируем в среднем 50 литров . балансирная .
длинна 4.5 м .
ширина 2.10 м .
дорожный просвет 40 см.
Делаем для перевозки квадрацикла через реку и озер .
Evgenii72
серёга 11 писал(а):Делаем для перевозки квадрацикла через реку и озер .
hanter
Сообщение hanter »
серёга 11
Для этих целей плота с моторчиком за глаза, безопаснее да и дешевле в разы. А если сделать плот с роликами как на тормозном стенде а от них на гребные колеса, заехал задними колесами на ролики включил передачу и вперед, тогда и моторчика не надо.
серёга 11
примерно так должен выглядеть
Кабина расшитана на 4 человек и + квадрацикл.
серёга 11
плот таскать не удобно :twisted: .а этот сам ездит.в болоте не один плот не поможет :))) .испытания покажут
Alekseevich52
Сообщение Alekseevich52 »
серёга 11 писал(а):длинна 4.5 м .
ширина 2.10 м .
серёга 11 писал(а): болоте не один плот не поможет :))) .испытания покажут
Пообщайся с человеком в от ссылка на тему http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8571&start=0
Вездеход похожий размерами и там возникли проблемы с катками и тд и тп, почитай
Иван 1987 писал(а):вездеход большой одна лодка 1600 на 4000 и вес где то 2 тонны. позже постараюсь выложить еще фото
серёга 11
У нас лодка 1метр ширина, подвеска балансирная будет,фото потом выложу,по тому вездеходу:торсионы слабенькие при повороте будет заламывать,я планирую вес до 1.5тон уложится ,а там видно будет
Evgenii72
серёга 11 писал(а):Кабина расшитана на 4 человек и + квадрацикл.
серёга 11
При такой загрузке, подводной лодкой не станет?
aleks727
Сообщение aleks727 »
серёга 11
Посмотрел внешний вид. Получается настоящий монстр. У меня вездеход чуть поменьше. Из чего делаю вывод, судя по своему вездеходу:
- будет ездить и поворачивать только на 1 пониженной;
- ресурс дифа под вопросом;
- балансиры оборвете после первых выездов, если только из не делать из рельса.
И колеса неверное будут от УАЗа?
И стоять наизнанку?
Посмотри в моей теме, советую пересмотреть концепцию. При таких размерах поможет только главная передача от газ-71 с бортовыми [:})
