строительство гусеничного вездехода-проект 1
Решили создать гусеничный вездеход.
несколько фоток
несколько фоток
серёга 11серёга 11 писал(а):4.5метра
Диф поворот? Потянет такую длину?
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
спасибо . поворот дифференциальный.по расчётам должен тянуть.двигатель коробка раздатка от уазика . мост от волги.думаю запас прочности будет.по расходу топлива планируем в среднем 50 литров . балансирная .
длинна 4.5 м .
ширина 2.10 м .
дорожный просвет 40 см.
Делаем для перевозки квадрацикла через реку и озер .
длинна 4.5 м .
ширина 2.10 м .
серёга 11 писал(а):Делаем для перевозки квадрацикла через реку и озер .
серёга 11 писал(а):длинна 4.5 м .
ширина 2.10 м .
Пообщайся с человеком в от ссылка на тему http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=8571&start=0серёга 11 писал(а): болоте не один плот не поможет .испытания покажут
Вездеход похожий размерами и там возникли проблемы с катками и тд и тп, почитай
Иван 1987 писал(а):вездеход большой одна лодка 1600 на 4000 и вес где то 2 тонны. позже постараюсь выложить еще фото
серёга 11серёга 11 писал(а):Кабина расшитана на 4 человек и + квадрацикл.
При такой загрузке, подводной лодкой не станет?
серёга 11
Посмотрел внешний вид. Получается настоящий монстр. У меня вездеход чуть поменьше. Из чего делаю вывод, судя по своему вездеходу:
- будет ездить и поворачивать только на 1 пониженной;
- ресурс дифа под вопросом;
- балансиры оборвете после первых выездов, если только из не делать из рельса.
И колеса неверное будут от УАЗа?
И стоять наизнанку?
Посмотри в моей теме, советую пересмотреть концепцию. При таких размерах поможет только главная передача от газ-71 с бортовыми
И стоять наизнанку?
