МотоБоб292 2х2 /Северодвинск/
Сообщение Дмитрий78 »
Ну если верхняя плоскость бака как сервировочный столик задумывалась, то бак зачётный :roll:
Stepech
Сообщение Stepech »
bob292 писал(а):
По форме бензобака попрошу отказаться от комментариев :)
ох них**чего себе :v: :) Хлеб резать и водку наливать точно будет удобно. :roll:
8-952-886-7396
bob292
Я не помню, этот мотор на сайлентблоках или крепится жёстко?
Как промвал соединён с мотором?
Продумывай натяжитель на звезде. Не думаю что башмак насухую долго проживёт на нагруженной ветви цепи.
Сколько ширина рамы по подножкам? Удобно ли ногамми толкаться от земли? Не раскорячивает ли тазобедреннный сустав?
Просто я сам такие подножки буду делать. Вылет за раму 6 см.
Копай
Сообщение Копай »
bob292
Ручка КПП где? :? или стандартная там не помещается?
bob292
Сообщение bob292 »
Дмитрий78 писал(а): мотор на сайлентблоках
Да.
Дмитрий78 писал(а):Как промвал соединён с мотором?
Шлицевая втулка.
Дмитрий78 писал(а):башмак насухую долго проживёт
Будем посмотреть :)
Дмитрий78 писал(а):Сколько ширина рамы
360мм плюс подножки по 70-80мм.
Дмитрий78 писал(а): Удобно ли ногамми толкаться от земли? Не раскорячивает ли тазобедреннный сустав?
Вроде около дела .
bob292
Как подружится жёстко закреплённый промвал и чуть гуляющий на сайлентблоках мотор? За счёт некоторого люфта в шлицевом?
Моторная звезда по умолчанию крепится винтом, а теперь она просто поджата промвалом или она стоит на промвалу?
Просто такое решение хорошо в плане компановки, но непонятен ресурс.
Алексей Ка
Сообщение Алексей Ка »
bob292
Владимир , а есть точная информация как ставить маслянный радиатор , т.е где у движка вход выход и где у самого радиатора . Через фильтр-же масло должно идти строго в определённом направлении. Всё перерыл - инфы нет - а методом тыка не хочется.
bob292
Сообщение bob292 »
Дмитрий78 писал(а): гуляющий на сайлентблоках мотор?
Сайленты очень жёсткие .
Дмитрий78 писал(а):Моторная звезда по умолчанию крепится винтом
Звезда переднего привода стоит на первом участке вала , на двух следующих шлицевая втулка с приваренным тормозным диском , далее сам промвал (длинной 60 мм) с посаженой на него звездой заднего привода .
Шлицевая втулка сырая , промвал около 40 единиц , думаю что лишнюю плотность обомнёт .
Алексей Ка писал(а): как ставить маслянный радиатор
Открутить фильтр и дунуть в магистрали - выход масла должен быть из нутри фильтра . В двигателе насос стоит у генератора , следовательно правый(по ходу) штуцер подающий . Хотя возможно что заблуждаюсь
bob292 писал(а):По форме бензобака попрошу отказаться от комментариев
Сюда нужен бак капелька от старого урала. там место для наливочных инструментов есть :wink: и в месте с сидушкой смотрелось стильно
bob292
Сообщение bob292 »
Копай писал(а):Ручка КПП где?
По штатному не встаёт . Поставим .
bob292
Какой твой рост?
Сколько расстояние от пола до верхней задней точки сиденья?
Удобно или терпимо ехать отталкиваясь ногами от земли?
bob292
Сообщение bob292 »
Дмитрий78 писал(а):Какой твой рост?
193.
Дмитрий78 писал(а):Сколько расстояние от пола до верхней задней точки сиденья?
Сейчас не померить , всё разобрано для обварки и покраски .
Дмитрий78 писал(а):Удобно или терпимо ехать отталкиваясь ногами от земли?
Удобно .
Ntl8484
Сообщение Ntl8484 »
еще не взвешивали?
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
bob292
Сообщение bob292 »
Ntl8484 писал(а):не взвешивали?
Пока нет . Но будет тяжёленький . Колесо в сборе со ступицей и звездой 25кг 8P
bob292
bob292 писал(а): Колесо в сборе со ступицей и звездой 25кг
Ой. Трипорт наверное 16-17 со ступицей и звездой. Само колесо 12,5.
При твоём росте в 193 дальнейшие вопросы по эргономике потеряли смысл(((. У меня только 185.
