МотоБоб292 2х2 /Северодвинск/
bob292
Я не помню, этот мотор на сайлентблоках или крепится жёстко?
Как промвал соединён с мотором?
Продумывай натяжитель на звезде. Не думаю что башмак насухую долго проживёт на нагруженной ветви цепи.
Сколько ширина рамы по подножкам? Удобно ли ногамми толкаться от земли? Не раскорячивает ли тазобедреннный сустав?
Просто я сам такие подножки буду делать. Вылет за раму 6 см.
bob292
Ручка КПП где? или стандартная там не помещается?
Да.Дмитрий78 писал(а): мотор на сайлентблоках
Шлицевая втулка.Дмитрий78 писал(а):Как промвал соединён с мотором?
Будем посмотретьДмитрий78 писал(а):башмак насухую долго проживёт
360мм плюс подножки по 70-80мм.Дмитрий78 писал(а):Сколько ширина рамы
Вроде около дела .Дмитрий78 писал(а): Удобно ли ногамми толкаться от земли? Не раскорячивает ли тазобедреннный сустав?
bob292
Как подружится жёстко закреплённый промвал и чуть гуляющий на сайлентблоках мотор? За счёт некоторого люфта в шлицевом?
Моторная звезда по умолчанию крепится винтом, а теперь она просто поджата промвалом или она стоит на промвалу?
Просто такое решение хорошо в плане компановки, но непонятен ресурс.
Сайленты очень жёсткие .Дмитрий78 писал(а): гуляющий на сайлентблоках мотор?
Звезда переднего привода стоит на первом участке вала , на двух следующих шлицевая втулка с приваренным тормозным диском , далее сам промвал (длинной 60 мм) с посаженой на него звездой заднего привода .Дмитрий78 писал(а):Моторная звезда по умолчанию крепится винтом
Шлицевая втулка сырая , промвал около 40 единиц , думаю что лишнюю плотность обомнёт .
Открутить фильтр и дунуть в магистрали - выход масла должен быть из нутри фильтра . В двигателе насос стоит у генератора , следовательно правый(по ходу) штуцер подающий . Хотя возможно что заблуждаюсьАлексей Ка писал(а): как ставить маслянный радиатор
еще не взвешивали?
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
