ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
допускаете ли вы мысль, что шестерни в раздаточной коробке корейского внедорожника могут быть не термообработаны/упрочнены??? напильником шоркаются относительно легко, шлицевые валы, явно упрочнены есть синева. а вот шестерни похоже нет, ну и диаметры валов внушительны 40 мм, и это с мотором максимум 2 литра.
евген 66
Сообщение евген 66 »
Возник вопрос:
необходимо укоротить полуоси ваз классика и нарезать на них шлицы под ступицу Нива
никогда не сталкивался с этими полуосями ,подскажите у кого есть в этом опыт
mmcl200 писал(а):не термообработаны/упрочнены??? напильником шоркаются
была такая история с шестернями для Бурана. напильником вроде шоркалось. от молотка след оставался, а отдал токарю он сказал что есть термообработка и проточить не может
ИванS
Сообщение ИванS »
mmcl200 писал(а):допускаете ли вы мысль, что шестерни в раздаточной коробке корейского внедорожника могут быть не термообработаны/упрочнены??? напильником шоркаются относительно легко, шлицевые валы, явно упрочнены есть синева. а вот шестерни похоже нет, ну и диаметры валов внушительны 40 мм, и это с мотором максимум 2 литра.
а шо такого, работает же, значитть не нужно. твч упрочнили валы и усе.
наприммер при изготовленния КИТА на понижайку уаза венцы с шестерен режуться на раз, а веть работает же и нечего. у многих десятилетиями...
uvat писал(а):домашняя сеть итак работать будет, там просто с настройки правильно прописать надо.
ни хрена не могу победить. %) и сеть домашнею ноут видит, а вот в инет не выйти. в общем вроде и есть связь между компами и в тоже время не видят друг друга.
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
попробуй в антивируснике брандмауэр отключить. временно .мож поможет.
может тоже поможет :oops:
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
радий 1976
спасибо. попробую. но еще пару дней и наверно брошу это занятие [:})
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Как поведёт себя текстолитовый шкив в ременном сцеплении, в роли ведущего? Профиль А, диаметр 120мм.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Сообщение вовочка »
Evgenii72 писал(а):Как поведёт себя текстолитовый шкив в ременном сцеплении, в роли ведущего? Профиль А, диаметр 120мм.
на мотоблоке работает.
Трактор Т2
ИванS писал(а):а шо такого, работает же, значитть не нужно. твч упрочнили валы и усе.
так в этом и вопрос, получится у меня их варить, точить, шлицы нарезать?
Eugene
Сообщение Eugene »
Подскажите , может было где . Кто нибудь ставил шаину на серийный квадрик ?
Dmitt
Сообщение Dmitt »
новичок писал(а): ни хрена не могу победить. %) и сеть домашнею ноут видит, а вот в инет не выйти. в общем вроде и есть связь между компами и в тоже время не видят друг друга.
У меня точно такой же секис, нифига не могу победить. Плюнул и позвал сисада, но он сможет не раньше чем через неделю, так что жду.
А пока грешу на восьмую винду 64бит на ноуте...
Dmitt писал(а): У меня точно такой же секис, нифига не могу победить. Плюнул
я уже почти тоже плюнул. даже по проводу пытался. ни фига не вышло
raz_dva_try88
Сообщение raz_dva_try88 »
Подскажите по двум вопросам
1.Самая низкая точка у двигателя ока с кпп это картер кпп под выходом шруса?
2.Как регулировать подшипники дифферинциала в кпп ока ?шайбы там стоят какие то?будет меняться коробка дифа и подшипники
новичок писал(а):я уже почти тоже плюнул.
в общем плюнул на это дело совсем и купил сразу с вай фаем. в течении 5 минут подкл. второй комп.
