ПРОСТЫЕ ВОПРОСЫ II
допускаете ли вы мысль, что шестерни в раздаточной коробке корейского внедорожника могут быть не термообработаны/упрочнены??? напильником шоркаются относительно легко, шлицевые валы, явно упрочнены есть синева. а вот шестерни похоже нет, ну и диаметры валов внушительны 40 мм, и это с мотором максимум 2 литра.
евген 66
ИванS
а шо такого, работает же, значитть не нужно. твч упрочнили валы и усе.mmcl200 писал(а):допускаете ли вы мысль, что шестерни в раздаточной коробке корейского внедорожника могут быть не термообработаны/упрочнены??? напильником шоркаются относительно легко, шлицевые валы, явно упрочнены есть синева. а вот шестерни похоже нет, ну и диаметры валов внушительны 40 мм, и это с мотором максимум 2 литра.
наприммер при изготовленния КИТА на понижайку уаза венцы с шестерен режуться на раз, а веть работает же и нечего. у многих десятилетиями...
радий 1976
попробуй в антивируснике брандмауэр отключить. временно .мож поможет.новичок писал(а):ни хрена не могу победить.uvat писал(а):домашняя сеть итак работать будет, там просто с настройки правильно прописать надо.и сеть домашнею ноут видит, а вот в инет не выйти. в общем вроде и есть связь между компами и в тоже время не видят друг друга.
может тоже поможет
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
Evgenii72
Как поведёт себя текстолитовый шкив в ременном сцеплении, в роли ведущего? Профиль А, диаметр 120мм.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
Eugene
Dmitt
У меня точно такой же секис, нифига не могу победить. Плюнул и позвал сисада, но он сможет не раньше чем через неделю, так что жду.новичок писал(а): ни хрена не могу победить.и сеть домашнею ноут видит, а вот в инет не выйти. в общем вроде и есть связь между компами и в тоже время не видят друг друга.
А пока грешу на восьмую винду 64бит на ноуте...
raz_dva_try88
