Если б делал себе, то возможно и попробовал бы ВАЗовские. Но нет у меня права ошибаться. И технические решения Лунтика тут будут максимально применены, ибо уже прошли обкатку
Гусеничник от shap
shap
Stac
shap
Ну, ты это, фоткай чего/как!
shap
газик
72Высокий
shap
Арт
shap
Добрый день, возвращаюсь к уже тому что спрашивал, но не понял.
Хотел бы всё таки понять соединение Шеви Нивовского радиатора с двигателем Ваз 2106? Пролистал множество тем, но не нашол подробностей. У радиатора патрубки меньше по диаметру, делал через переходники? Преходники точил? или от чего то подходят? В нижний патрубок(он пластмассовый) вварена гайка от Урала, но отверстия насквозь нет? И туда ввёрнут датчик включения вентилятора, получается, подсоединяем тот, что электрический остался родной. А второй вентилятор Вы отрезали? и сделали диффузор на механический от движка. По возможности сделайте пожалуйста фото, или схемку подключения?
shap
Небольшой отчет по по переделке вездехода, а именно дифф. МП на фрикционный из сцеплений УАЗ.
Для переделки лодка была полностью зачищена от старых узлов и механизмов, пол был покрыт битумной мастикой и были имплантированы бортовые редукторы из мостов ВАЗ. ГП предварительно были заварены.
Бортовые тормоза остались те-же, 2-а суппорта ВАЗ классика вынесенные за пределы лодки.
евген 66
shap
евген 66
shap
Stac
shap писал(а):евген 66
Нет, полуоси остались стандартные, только обточен флянец(чтоб надевался тормозной диск)
shap
Stac
Прошу пардону. Так на фото же все видно. У меня лодка примерно метр. Просто взял два моста, вымерял, отрезал лишнее с чулков(правого одного и левого другого) , другие половинки чулков не трогал (соответственно и полуоси по длине тоже, заварил диффы и вуаля
Stac
shap
Но общая ширина "двойного моста" получилась больше обычного... ровно на ширину редуктора... Отсюда вопрос: как ты компенсировал её относительно катков? Или всю ходовую переделал?
