===== КОММУТАТОР ДЛЯ 4Т ДВИГАТЕЛЯ =====
Ответ с профильного форума:
В принципе это возможно если пробивать искру "потом". На следующий оборот.
То есть в принципе можно задаться целью и посчитав время оборота коленвала (от прошедшего импульса до настоящего только что появившегося импульса ) сделать прогноз когда должна появиться следующая искра.
Исходя из предположения что время оборота серьезно не изменилось.
Понятно, нет?
Понятно, нет?
Алексей Ка
А в магазине чё говорят? Похоже на "зима/лето"...
Привет всем, прошу совета вчера в первый раз заводил свой 150сс подключил коммутатор по схеме которая выложена в теме Выбор двигателя для мотоцикла 2х2 , при попытке запуска мотор начал пинаться,пошли хлопки в карбюратор и изредка в глушитель, в общем все признаки не правильного момента зажигания, промучавшись около часа решил поменять в коммутаторе выходы с двигателя ( красо-черный и голубой провода) местами мотор сразу завелся сполтычка и заработал идеально но не долго, минут через 10 сгорел комутатор, вот и думаю либо китайцы провода перепутали либо коммутатор бракованый.
