Полноприводной мотоцикл 2х2 "Драндулет"
Привет уважаемому собранию.Собираюсь изготовить в ближайшее время вышеозначенный агрегат.Прочитал все темы в разделе,кинематика и компоновка примерно ясна.По ходу чтения родилось сразу несколько перспективных идей.Думаю озвучить вам свое видение некоторых узлов,ТТХ и прочего.Так сказать что-бы вы с вершины опыта ткнули носом в мало очевидные нюансы.
Опыта в постройке транспортных средств мало.У меня другая специфика-делаю самодельные кузнечные молоты и прочее около кузнечное оборудование,всякая металлообработка и металлоконструкции..С инструментом и оборудованием все хорошо-пара фрезерных,токарный и прочее.Плохо зачастую только со временем.
Итак,техзадание...
Колесная формула 2х2,с возможностью отключения передка
База 1200,клиренс 350-380
Высота по седлу 750
Масса до 100 кг с максимальным стремлением к 70-80
Двигатель-стационарник лифан 170F, 7 лс 16 кг.
Макс.скорость 40 кмч Мин скорость 3 км.ч
Кол-во передач-? скорее всего 3 передачи через самодельную КПП
колеса-дутик из камеры УАЗ с шубой и ремнями для снега и 27/10.00-12 107F на лето.Как вариант ободрыш УАЗ. Диски думаю самодельные из алюминия,сварить не долго.Если что пресс тонн на 250-500 я за пару-тройку дней сделаю на коленке.
Теперь мысли и вопросы о частностях...
Цепи 12.7-18.2 128 звеньев или 112 звеньев.Надо смотреть по месту.
Все валы и оси-труба цельнотянутая 22 мм. Подшипники 180205.Вал под подшипник проще всего подогнать так-на трубу с легким шорохом одеваем цельнотянутую трубу 34 мм.У нее внутренний как раз 22 мм.Обвариваем по кругу поясок,протачиваем до 25.Можно упорные бортики оставить в миллиметр-два.Опоры подшипников то-же скорее сам сделаю из 57 ВГП .
КПП-есть идея сделать 3-ступенчатую самоделку,возможно с задней передачей по такой схеме: 2 вала.На первичном жестко закреплены звезды с разным кол-вом зубьев и прямозубая шестерня если буду делать заднюю.На вторичном КВАДРАТНОМ! валу стоят звезды свободно вращающиеся на подшипниках.Пары звезд соединены цепью.На конце вала шестерня то-же ходит по квадрату-это задний ход.Между звездами на квадратной части вала вдоль вала ходят 2 водила с зацепами.То-есть на нейтрали все цепи и звезды вращаются,шестерни заднего хода то-же,но их плоскости вращения не совпадают.Вторичный вал не вращается.При включении передачи сдвигаем водило к нужной звезде.Упоры водила входят в отверстия в звезде.Как их сделать много вариантов-от десятка чуть заостренных штырей и десятка ответных отверстий до фрезерованных упоров в шестернях и звездах.При этом момент передается на вторичный вал с нужным ПО. Для включения задней с нейтрали двигаем по валу шестерню заднего хода-вал вращается в противоположную сторону.
Включение можно одним рычагом сделать,можно на каждую передачу свой рычаг-тогда надо смотреть что-бы пару передач не воткнуть одновременно.Включать можно и перемещением тяг внутри вторичного вала,но там делать сложнее.Можно тупо сделать сменные звезды и переставлять-масса меньше,но мешкотно при эксплуатации.
Сцепление и двигатель-вот тут есть вопросы.Одно дело характеристики из интернета,другое когда он в руках и жужит
По идее думаю взять двигатель уже с понижающим редуктором 1:2,проще потом звездами "играть".Знать-бы еще характеристики автоматического сцепления и самое главное способы этих характеристик изменения.А то может проще ручное сделать или какое готовое приспособить.С каких оборотов оно начинает срабатывать?
Итак,техзадание...
Высота по седлу 750
Опыт катания на полном приводе не очень большой, но смысла в заднем ходе пока не вижу. масса небольшая, можно на руках перенести, не то что толкнуть назад.
Красивые места в каждом регионе России http://www.myputnik.com/category/marshr ... ika-altay/
Чем проще - тем лучше! (с)
Камеры тоже спорный момент. На них не получается сровнять высоту (радиус, диаметр) Колеса т.к. заднее сильнее проминается и возникает разница в окружности колеса. Цепи начинают "гудеть". Начинаешь сильнее качать заднее, камеры (одна в другой) через свободные участки в бандаже вылезают наружу грыжами и цепляет раму, цепь и все что попадается. Протирается, лопается и просто напрягает.
Не стоит тратить на камеры время
Смысл лепить самодельную кпп, есть на рынке выбор просто огромен. 152FMH, что стоит у меня и у Василия Ntl8484
8-952-886-7396
автоматическое сцепление не любит малых оборотов при нагрузке будет гореть. А изменять хар-ки так это просто берете грузики и пружины нужного номинала и в перед правда люди к этому -просто приходят со временемниггурат писал(а):Знать-бы еще характеристики автоматического сцепления и самое главное способы этих характеристик изменения.
можно наверно потрох подходящий сделатьStepech писал(а):Камеры тоже спорный момент. На них не получается сровнять высоту (радиус, диаметр
это дельный совет не тратить время на то что не пойми как будет работать.Stepech писал(а):Смысл лепить самодельную кпп, есть на рынке выбор просто огромен. 152FMH, что стоит у меня и у Василия Ntl8484
Удачи в строительстве.
Василий,шикарный двигун!Вот и идейки пошли! В наших гребенях проще кило урана 235 найти чем двигатель,коробку или что-то подобное.Так что покупать придется не пощупав по инету.А это самое гадство-по прибытии понять что купил малость не то...
Сколько лошадей в нем?Охлаждение можно вентилятор поставить или эжекцию сделать выхлопными газами.Ссылкой где брали не поделитесь?
но паспорту 6л.с. По охлаждения проще поставить масляный радиатор. заводской исполнение стоит 3000р; самодельное зависит от вас.
Фотки мотора сделал с разных ракурсов, могу скинуть.
Сам ведь пишешь что со временем напряг , так зачем строить колёса , коробки , сцепления ? Те же трипортовские колёса вполне бюджетны http://triport.ru , если не нравится их мотор с вариатором купи другой .ниггурат писал(а):.Собираюсь изготовить
