Шнекороторный снегоуборщик для минитрактора.
хххххххххххххххххх
Stac
Сообщение Stac »
вовочка писал(а):а это заготовка под червячный поворот хобота
:roll: Слежу... :wink:
Сообщение вовочка »
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
сегодня был пробный выезд. кое-что еще не доделано, но основная часть готова.
испытания показали:
- большая нагрузка на двигатель. с этим будем бороться: понизить скорость трактора (надо переставить шкив), понизить обороты на шнеке и на роторе. если двигатель был мощнее, то все бы и так работало нормально, ширины вентилятора вполне хватает.
- вес снегоуборщика получился немалый, и лыжи из уголка 35мм. врезаются даже в снежный накат, надо увеличивать площадь лыж.
- шнек из металла 2мм. жидковат, попавшийся кусок асфальта изрядно погнул шнек, заклинил его и в итоге двигатель заглох. шнек усилить планирую, приварив катанку 6мм. в две нитки по спирали шнека.
- если отключить привод, то буквально через минуты ротор примерзает и стронуть его получается только ударом лома.
позже будет небольшое видео.
Трактор Т2
Сообщение вовочка »
Последний раз редактировалось вовочка 09 фев 2014, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Трактор Т2
Сообщение Дмитрий78 »
Ох как ему тяжко(((. Гидравлика мотор напрягает?
Сообщение вовочка »
Дмитрий78 писал(а):вовочка
привод - пока чистая механика. скорость и обороты надо понижать.
Трактор Т2
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
вовочка всёравно интересно :roll: , ты уж поди и снеговую лопату выкинул :)
:roll: здорово что получилось.
А если ему отдельно движок примудрить.
Сообщение вовочка »
снегоуборщик будет храниться на улице, из этого все вытекающие последствия с запуском холодного движка... да и не серьезно это.
попробую поколдовать со скоростями и оборотами.
oleg 54 писал(а):вовочка всёравно интересно :roll: , ты уж поди и снеговую лопату выкинул :)
да знаешь, идея создания снегоуборщика назревала давно, но на данный момент он потерял свою актуальность и это скорее просто реализация хотелки. сейчас не стало проблем с расчисткой улиц, да и у соседей снегоуборщики появились - каждый по-маленьку и проезд очищен...
Трактор Т2
mishanya68
Сообщение mishanya68 »
снегоуборочник получился хороший . если сделать минималку трактора в 2-3 раза меньше будет вполне номально . обороты ротора для начала не трогай [:})
Сообщение вовочка »
mishanya68 писал(а):вовочка
в 2-3 раза скорость понизить не получится, тольк замена шкива на маховике с 140мм на 180мм. про ротор - тоже пока придерживаюсь такого мнения. [:})
Трактор Т2
вовочка писал(а):снегоуборщик будет храниться на улице, из этого все вытекающие последствия с запуском холодного движка... да и не серьезно это.
На мотощенке без проблем заводил после 32 мороза и темп. минус 25 без проблем. завел с пятого рывка. Щенок вообще круглый год живет на улице.
а вот независимость от движения это хорошая вещь для такого дела.
nikolay1965
Сообщение nikolay1965 »
Ну накоц-то. Мне кажется, если уменьшить обороты шнека и убрать со шнека лопатки, то он будет работать.
Сообщение вовочка »
переставили шкив на ременном редукторе трактора, понижение с 2,0 увеличилось до 2,5. также на приводе шнека заменена звездочка с 36 зубов на 45, стало намного лучше. так как свежевыпавшего снега нету, пришлось тренироваться на лежалом. там где снег вообще не тронутый идет очень хорошо, там где снег сбуртованный или накиданный мотоблоком-снегоуборщиком, то приходиться играть сцеплением. видео не снимал, в азарте перекидал, где позволяло расстояние (надо делать козырек на хобот, иначе летит через заборы к соседям), и огородик расчистил.
думаю, если еще уменьшить обороты на роторе, то двигателю будет еще легче, но для для этого надо ждать шкив.
Трактор Т2
вик
Сообщение вик »
у меня шнек сделан из дисков муфт от коробки К-700, они с внешними зубьями, сталь отменная. Диаметр- не помню, вроде как 300-350 мм.
Вернуться в «Подсобное хозяйственное оборудование, приспособления»
