вовочка писал(а):а это заготовка под червячный поворот хобота
Шнекороторный снегоуборщик для минитрактора.
Stac
сегодня был пробный выезд. кое-что еще не доделано, но основная часть готова.
испытания показали:
- большая нагрузка на двигатель. с этим будем бороться: понизить скорость трактора (надо переставить шкив), понизить обороты на шнеке и на роторе. если двигатель был мощнее, то все бы и так работало нормально, ширины вентилятора вполне хватает.
- вес снегоуборщика получился немалый, и лыжи из уголка 35мм. врезаются даже в снежный накат, надо увеличивать площадь лыж.
- шнек из металла 2мм. жидковат, попавшийся кусок асфальта изрядно погнул шнек, заклинил его и в итоге двигатель заглох. шнек усилить планирую, приварив катанку 6мм. в две нитки по спирали шнека.
- если отключить привод, то буквально через минуты ротор примерзает и стронуть его получается только ударом лома.
позже будет небольшое видео.
испытания показали:
снегоуборщик будет храниться на улице, из этого все вытекающие последствия с запуском холодного движка... да и не серьезно это.
попробую поколдовать со скоростями и оборотами.
да знаешь, идея создания снегоуборщика назревала давно, но на данный момент он потерял свою актуальность и это скорее просто реализация хотелки. сейчас не стало проблем с расчисткой улиц, да и у соседей снегоуборщики появились - каждый по-маленьку и проезд очищен...oleg 54 писал(а):вовочка всёравно интересно, ты уж поди и снеговую лопату выкинул
mishanya68
в 2-3 раза скорость понизить не получится, тольк замена шкива на маховике с 140мм на 180мм. про ротор - тоже пока придерживаюсь такого мнения.mishanya68 писал(а):вовочка
снегоуборочник получился хороший . если сделать минималку трактора в 2-3 раза меньше будет вполне номально . обороты ротора для начала не трогай
На мотощенке без проблем заводил после 32 мороза и темп. минус 25 без проблем. завел с пятого рывка. Щенок вообще круглый год живет на улице.вовочка писал(а):снегоуборщик будет храниться на улице, из этого все вытекающие последствия с запуском холодного движка... да и не серьезно это.
а вот независимость от движения это хорошая вещь для такого дела.
nikolay1965
переставили шкив на ременном редукторе трактора, понижение с 2,0 увеличилось до 2,5. также на приводе шнека заменена звездочка с 36 зубов на 45, стало намного лучше. так как свежевыпавшего снега нету, пришлось тренироваться на лежалом. там где снег вообще не тронутый идет очень хорошо, там где снег сбуртованный или накиданный мотоблоком-снегоуборщиком, то приходиться играть сцеплением. видео не снимал, в азарте перекидал, где позволяло расстояние (надо делать козырек на хобот, иначе летит через заборы к соседям), и огородик расчистил.
думаю, если еще уменьшить обороты на роторе, то двигателю будет еще легче, но для для этого надо ждать шкив.
вик
