Мелкосерийное производство вездеходов Тром 8х8 в Сургуте.
Алексей Сургут
Алексей Сургут
Самопал
Володька Николаев
Андрей.Н.
balu
balu
михаил29
Алексей Сургут
Что за бред?михаил29 писал(а):дифф. дает постоянную т.е. не прерываемую передачу крут. момента на колеса. а главная от ГТСки будет эту мощность разрывать. что в опред. условиях может сказаться на проходимости.
Почему бред??? фрикционы прерывают подвод мощности на 1 гусеницу при необходимости-а дифф не прерывает никогда.Все правильно написано.
Уверен в своем высказывании? Если да то обоснуй.михаил29 писал(а):Что за бред?
у вас если есть возможность то попробуйте один и тот же снежный подъем пройти с поворотом на ГТТ и ГТСки. в ваших краях это наверно не составляет труда. Кстати в хорошем болоте можно так же получить те же показатели.balu писал(а):что с фрикционами -это только плюс в плане проходимости. Извиняюсь, если что не до понял.
balu
михаил29
Выбор стоит между дифом и фрикционом для бортоповоротника,кинематика этих схем понятна всем,если у вас есть желание применить в данном случае схему гтт,попробуйте.А бред это что диф дает постоянную т.е. непрерываемую передачу момента на колеса,куда делся ПОСТОЯННЫЙ момент при пробуксовке.новичок писал(а):Уверен в своем высказывании? Если да то обоснуй.михаил29 писал(а):Что за бред?у вас если есть возможность то попробуйте один и тот же снежный подъем пройти с поворотом на ГТТ и ГТСки. в ваших краях это наверно не составляет труда. Кстати в хорошем болоте можно так же получить те же показатели.balu писал(а):что с фрикционами -это только плюс в плане проходимости. Извиняюсь, если что не до понял.
