Раздел расформировывается
Александр15
Сообщение Александр15 »
радий 1976
откуда верхний вал чет знакомое не могу вспомнить наверно проточить и вставить друг в друга и на сварку :oops:
радий 1976
Сообщение радий 1976 »
Александр15 писал(а):радий 1976
вал от вома мтз. требуется подключение к кпп класики надо попрочнее т.к там будет два вома [:})
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
shap писал(а):кулибин64
Красота :roll: Жаль тока , что грязюка енту красоту быстро сожрет :oops:
Поездим посмотрим а там чё нить придумаем :)
кулибин64
lunatik писал(а):
кулибин64 писал(а):[:}) я решил делать такие звёзды чтобы меньше налипало. :)
Вы помните я выкладывал фотографию приводной звезды Гусеничного Кировца, аналог ЗАБЫЛ НАЗВАНИЕ (трубовоз метров в 40 сочлененный)?
Там иной профиль однако :wink:
Поискал, но чё то не нашёл звезды в своей теме :( или не там искал. :oops:
Demo
Сообщение Demo »
Demo писал(а):подскажите минусы такой схемы
на каждый борт стоит свой двигатель с АКП от микро легковушки обьем двс 0,66л. (типа митсу миника, Daihatsu Mira и пр)
от АКП через цепной редуктор идет на звезды.
вес вездехода с полной нагрузкой планируется 1,5-2 тонны, дифом, как мне кажется уже не обойтись
Если где-то обсуждалось ткните, сам не нашел
прокомментируйте, плиз этот вариант, создавать новую тему рано, а совет получить хочется.
заранее спасибо откликнувшимся
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Demo Никто не делал именно такую схему , обсуждалось не раз - теоретических минусов много , плюс один - но тоже теоретический .
Придётся тебе самому сделать , испытать и рассказать .
:oops: [:})
фред
Сообщение фред »
радий 1976
А зачем тебе эта тяжесть вал вом, убери его совсем. Второй вал от чего.
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
[quote="кулибин64"][:}) я решил делать такие звёзды чтобы меньше налипало. :)
А как сделал ? на чем обработал ?
Какой толщины материал и где брал ?
Кузнец Влад
Вот чего в Авито увидел
кулибин64
Делал из пластиковой трубы д-315х30мм
Грел в газовой плите около 70 минут потом под пресс до остывания.
Размечал и сверлил, зубья нарезал в токарном.
Такие трубы должны быть в водоканале
Кузнец Влад
кулибин64 писал(а):Размечал и сверлил, зубья нарезал в токарном.
Сори это как в токарном ??? :shock:
кулибин64
Кузнец Влад
смотри личку
кулибин64 писал(а):Кузнец Влад
смотри личку
Зачем личку? Остальные почему должны быть лишены этой информации???
радий 1976
фред писал(а):радий 1976
не понял вопроса. как убрать ведущий вал вома? а как-же он тогда будет работать. второй вал с коробки мотоцикла иж подходит по шлицевой к фланцам кардана класики ваз
Кузнец Влад писал(а):Вот чего в Авито увидел
унас похожее. а может даже и этот вариант обсуждался
