откуда верхний вал чет знакомое не могу вспомнить наверно проточить и вставить друг в друга и на сварку
Александр15
радий 1976
вал от вома мтз. требуется подключение к кпп класики надо попрочнее т.к там будет два вомаАлександр15 писал(а):радий 1976
ленивые все делают быстро.чтобы поскорее отделаться от работы.и делают качественно.чтобы потом не переделывать.
мой вездеход: viewtopic.php?t=10159&highlight=
кулибин64
кулибин64
Поискал, но чё то не нашёл звезды в своей темеlunatik писал(а):Вы помните я выкладывал фотографию приводной звезды Гусеничного Кировца, аналог ЗАБЫЛ НАЗВАНИЕ (трубовоз метров в 40 сочлененный)?кулибин64 писал(а):я решил делать такие звёзды чтобы меньше налипало.
Там иной профиль однако
Demo
прокомментируйте, плиз этот вариант, создавать новую тему рано, а совет получить хочется.Demo писал(а):подскажите минусы такой схемы
на каждый борт стоит свой двигатель с АКП от микро легковушки обьем двс 0,66л. (типа митсу миника, Daihatsu Mira и пр)
от АКП через цепной редуктор идет на звезды.
вес вездехода с полной нагрузкой планируется 1,5-2 тонны, дифом, как мне кажется уже не обойтись
Если где-то обсуждалось ткните, сам не нашел
заранее спасибо откликнувшимся
фред
Кузнец Влад
Кузнец Влад
кулибин64
А как сделал ? на чем обработал ?
Какой толщины материал и где брал ?
Делал из пластиковой трубы д-315х30мм
Грел в газовой плите около 70 минут потом под пресс до остывания.
Размечал и сверлил, зубья нарезал в токарном.
Такие трубы должны быть в водоканале
Кузнец Влад
кулибин64
Зачем личку? Остальные почему должны быть лишены этой информации???кулибин64 писал(а):Кузнец Влад
смотри личку
радий 1976
не понял вопроса. как убрать ведущий вал вома? а как-же он тогда будет работать. второй вал с коробки мотоцикла иж подходит по шлицевой к фланцам кардана класики вазфред писал(а):радий 1976
А зачем тебе эта тяжесть вал вом, убери его совсем. Второй вал от чего.
