Ульяновский двигатель УД 2 м1
Стайер
У меня в юности далекой был авто Альфа-ромео джульетта, дак с той поры осталась пара карбов спаренных Де-лорто. Хочу один из них под энто дело примостить.Как бы их два в одном корпусе. Заслонки синхронно регулируются, а вот качество и кол-во у каждого цилиндра свой. Я тогда не знал про вакуумметры и отстроить машинюгу было адской задачей. Думаю сейчас получится. Объем как раз 1200 был, тобишь один на 600 кубиков
Thor17
Стайер
kurliam
Thor17
kurliam
Thor17
Такая мысль приходит всем владельцам этого двигателя
, но нет ни одной успешной реализации. Энерции выхлопа нехватит крутить турбину, остается только приводной, примерные затраты мощности на его привод 2-3кВт, сколько он даст прибавки до того режима когда начнет детонировать, незнаю, головка у него очень располагает к детонационным явлениям. Возможно избыток 0.4 он и переживет с 92 бензином.
Mamon
Здравствуйте!
Мужики выручайте, как обещал сканернул книжку по УД получилось 30 с лишним метров, пережал стало 15 с копейками. Теперь два дня бьюсь не могу победить сраный телефонный инет отпровляю гдето в середине сбой и вошибку вылетает, видимо не вывозит такого обьёма или сеть такая. Что делать люди попросили, а я вот
подскажите?
- ЗАБАНЕН
Thor17
Это китайцы, у них степень сжатия вдвое выше, короткоходовые температура выхлопа высокая, среднее давление выше, объем меньше. УД2 максимальное давление 25-30атм. после выхлопа избыток 1.5 атм. Нечем там турбинку крутить, увеличить давление выхлопа можно, сузив каналы, но задохнется ведь. УД25 в выигрыше, у нее ход короче объем меньше и камера сгорания менее склонная к детонации.
kurliam
Thor17 я о приводном и говорил,типа такого
http://www.dinametrika.ru/stati/index-3_1_34.html
http://www.auto99.ru/?page=502
kurliam
Избыток 0,4 увеличит степень сжатия в 1,4раза,что без форсирования даст 7,7,а с форсированием не более 9.И это в том случае если нагнетатель будет реально работать с избытком 0,4.Но в домашних условиях думаю это не реально.Да и получить такие характеристики задача не стоит.Но нагнетатель может позволить убить сразу двух зайцев,поднять хоть не много компрессию,и улучшить работу карба ну системы питания в целом.сколько он даст прибавки до того режима когда начнет детонировать, незнаю, головка у него очень располагает к детонационным явлениям. Возможно избыток 0.4 он и переживет с 92 бензином.
Thor17
- ЗАБАНЕН
