да не один в один... положи рядом, и возьми "штангель"...вовочка писал(а):а как же тогда на классике?!?! коленвал-то один в один!!!растачивая под "большой" подшипник, ты ослабляешь флянец к.вала...
стыковка двигателя ВАЗ 2108 и КПП классики - возможно?
vit.mas
Дима
rbt06
Shaitashka
Александр15
Shaitashka
улан
Shaitashka
Shaitashka
улан
Shaitashka
Найди убитый коленвал ВАЗ любой(крепление маховика одинаковое),отрежь болгаркой заднюю часть 10-12мм,высверли резьбу сверлом на 10,ровной частью к маховику и новые болты.
Будет быстрей и дешевле чем токарю заказывать.
можно вырезать из моховика.
Shaitashka
Спасибо! Мысль такая сразу в голову пришла просто решил спросить))) Значит теперь движку быть)))улан писал(а):Shaitashka
СергейП
улан Писал правильно, я делал так же, точил шайбу размеров точно не помню, делал меряя по месту. Шайба накладывается прямо по верху маховика, в этой шайбе выточена посадочное подшибника. Если не изменяет память толщина пластины милиметра 2 примерно. Но приходится менять болты крепления моховика. Я ставил с какого то иномарочного двигателя под ключ на 14, так как 17 уже не входит из за корпуса подшибника. Надо мерить чтобы подшибник не выступал высоко и не упирался в диск. Дальше отрезаешь первичный вал примерно на 1см и всё. И ещё на 8-ый моховик после проточки садится венец от классики с другой стороны не как под 8-ый. Стартер ставишь от классики но под стартер ставится проставка 9-10 мм. И нужно убрать трубу которая идёт от помпы к термостату под колектором. Она мешает установке стартера.
улан
