стыковка двигателя ВАЗ 2108 и КПП классики - возможно?
Сообщение вовочка »
мужики, возникает неоходимость стыковать двиг 08 и кпп классики (исхожу из того что есть в наличии). слышал что 08 кпп подходит к двигателю классики, а вот если наоборот? и как быть со стартером?
практически примерить одно к другому пока не могу - морозы не дают, так пока хоть теоритечески прикинуть, может кто таким уже занимался?
Трактор Т2
Сообщение Саня »
стыкуется и одно и другое, но зачем??? можешь на багги Планс посмотреть
Сообщение вовочка »
вопрос "зачем" в нашем деле не уместен)))
а ссылочку можешь дать?
Трактор Т2
Сообщение Саня »
специально не искал, давно смотрел,
первое по поисковику яндекса, вроде он
http://forum.buggy-plans.ru/
Сообщение вовочка »
посмотрел, в общем все понятно.... но что делать с подшипником первичного вала? как коленвал-то в станок зажать!?!?
Трактор Т2
rbt06
Сообщение rbt06 »
Люнет однако нужен.
Сообщение вовочка »
rbt06 писал(а):Люнет однако нужен.
по-моему есть такая штука!! токоря нет как такового, точу сам по-тихоньку... лишь бы длины станка хватило!!!
Трактор Т2
vit.mas
Сообщение vit.mas »
в к.валу протачиваешь "посадку" под подшипник с 100-й "ауди", там внутренний 15, а наружный около 20... не помню точно. 3 крепежа 1х1, а нижний левый через планку. Маховик с 10-ки, венец надо переставить "классический" на другую сторону, и усё...
Сообщение вовочка »
vit.mas писал(а):в к.валу протачиваешь "посадку" под подшипник с 100-й "ауди", там внутренний 15, а наружный около 20... не помню точно. 3 крепежа 1х1, а нижний левый через планку. Маховик с 10-ки, венец надо переставить "классический" на другую сторону, и усё...
:shock: ясно что ничего не ясно....
Трактор Т2
vit.mas
Сообщение vit.mas »
Ну че тут не ясного? В к.вале 08 нет подшипника под первичный вал коробки, вот его надо в к.вал вставить, подходит с ауди (игольчатый), меньше гемора с проточкой, маховик 10-й почти одинаков с классическим, только венец на другой стороне, берешь сбиваешь его, и на другой стороне маховика протачиваешь под венец классики!!! , прикручиваешь, смазав болты герметиком (а то масло побежит), ставишь корзину какую те надо (о1или10 или "фирму") соединяешь коробку, 3 болта сразу закрутяЦо, а 4-й помысли сам, там планку промежуточную можно поставить... а может и не надо...вдруг тебя устроит крепеж на 3-х. болтах.
Сообщение вовочка »
игольчатый там долго не проживет - грязи много, закрытый надо.
.....а если точить, то какая разница под что - сразу уже точить под "родной" подшипник
Трактор Т2
vit.mas писал(а):ставишь корзину какую те надо (о1или10 или "фирму") соединяешь коробку, 3 болта сразу закрутяЦо, а 4-й помысли сам, там планку промежуточную можно поставить...
Состыковать можно только 08 двиг или 09 и 10го семейства?
Сообщение вовочка »
из нарытой мною информации стало ясно следующее:
- двиг классики и кпп 08...09 стыкуються без проблем, т.к. в свое время планировалась установка на ваз 2108 двигателя 2106.
-двиг 08..09 и кпп классики стыкуются с небольшими проблемами: в 08 коленвале не проточено место под подшипник первичного вала, и на маховике надо венец переставлять на другую сторону, либо маховик с классики брать. плюс не совпадает одно отверстие крепления.
в инете есть достаточно инфы где описывается установка вазовских 16-ти клапанников на классику. а 16-ти клапанный двигатель, точнее его блок не далеко ушел от блока 2108.
Трактор Т2
vit.mas
Сообщение vit.mas »
gudvin писал(а):Состыковать можно только 08 двиг или 09 и 10го семейства?
Все моторы переднеприводного семейства ВАЗ, по крепежу одинаковы, поэтому разницы нет.
вовочка писал(а):игольчатый там долго не проживет - грязи много, закрытый надо.
Там подшипничек с сальником, да и проверенно неоднократно, а растачивая под "большой" подшипник, ты ослабляешь флянец к.вала...
Сообщение вовочка »
а как же тогда на классике?!?! коленвал-то один в один!!!
Трактор Т2
