стыковка двигателя ВАЗ 2108 и КПП классики - возможно?
vit.mas
Сообщение vit.mas »
вовочка писал(а):
растачивая под "большой" подшипник, ты ослабляешь флянец к.вала...
а как же тогда на классике?!?! коленвал-то один в один!!!
да не один в один... положи рядом, и возьми "штангель"...
Дима
Сообщение Дима »
А если без расточки,просто набить туда солидол,шрус,графитовой смазки.Придумать туда не большой пыльник!Пусть малость будет люфт.Чем Вам так не нравиться?Я лично буду делать так!!!! :roll:
А чем Вам не нравиться родной маховик?
Что хочу,то и делаю!
rbt06
Сообщение rbt06 »
Смазки только не жалей,что бы она потом на диск сцепления попала,интересней ездить будет. [:})
Shaitashka
Сообщение Shaitashka »
А что если в коленвале 08 не точить под подшипник, а просто первичный вал кпп классики чутка подрезать чтоб тот не входил в коленвал??? На переднем приводе вроде ведь так? Или я ошибаюсь???? :oops:
Александр15
Сообщение Александр15 »
Shaitashka
все верно но первичные валы разные на класике двойной а восмерочный вроде цельный
Сообщение Дмитрий78 »
Александр15
Александр15 писал(а):все верно но первичные валы разные на класике двойной а восмерочный вроде цельный
Оригинально.
На классике 3 вальная кпп.
На 08 2 вальная.
Отсюда первичный вал классики должен иметь опору.
Shaitashka
Блин! Обидно((( Так неохота точить коленвал, да и не где его точить(((( А первичный вал ведь в маховик будет входить. Маховик не проканает за опору???
Сообщение вовочка »
Shaitashka писал(а):А первичный вал ведь в маховик будет входить. Маховик не проканает за опору???
как говорится - учите матчасть!
не поленитесь и посмотрите устройство КПП и муфты сцепления на классике и на 2108...
Трактор Т2
улан
Сообщение улан »
Вот такую шайбочку надо делать.
Shaitashka
Я уже понял что тупанул))) Прошу прощения))
Shaitashka
улан писал(а):Изображение
С этой приблудой проще будет) А чертежей нету????
улан
Сообщение улан »
Shaitashka
Найди убитый коленвал ВАЗ любой(крепление маховика одинаковое),отрежь болгаркой заднюю часть 10-12мм,высверли резьбу сверлом на 10,ровной частью к маховику и новые болты.
Будет быстрей и дешевле чем токарю заказывать.
можно вырезать из моховика.
Shaitashka
улан писал(а):Shaitashka
Спасибо! Мысль такая сразу в голову пришла просто решил спросить))) Значит теперь движку быть))) :yahoo:
СергейП
Сообщение СергейП »
улан Писал правильно, я делал так же, точил шайбу размеров точно не помню, делал меряя по месту. Шайба накладывается прямо по верху маховика, в этой шайбе выточена посадочное подшибника. Если не изменяет память толщина пластины милиметра 2 примерно. Но приходится менять болты крепления моховика. Я ставил с какого то иномарочного двигателя под ключ на 14, так как 17 уже не входит из за корпуса подшибника. Надо мерить чтобы подшибник не выступал высоко и не упирался в диск. Дальше отрезаешь первичный вал примерно на 1см и всё. И ещё на 8-ый моховик после проточки садится венец от классики с другой стороны не как под 8-ый. Стартер ставишь от классики но под стартер ставится проставка 9-10 мм. И нужно убрать трубу которая идёт от помпы к термостату под колектором. Она мешает установке стартера.
улан
Сообщение улан »
СергейП
