Зачет то что дохтур прописал
Вездеход "Секач" /строительство/
Шнивовод
gromoverjetc
а по вылету подходит или наращивать надо.
gromoverjetc
Случайно в голову пришло. На самом деле искал из чего сварить красивую микробуржуйку...shap писал(а):gromoverjetc
Хорошее применение водопроводной железкиА сварочный стол, прям слюни текут...
Стапель этот - не знаю, что бы я без него делал. Раньше это был оптический стол в универе. А мы в том универе тусили, было там сборище самодельщиков. А потом халява кончилась и нас оттуда поперли. Стапель умудрились вынести до лифта вчетвером - два лестничных марша...
шнивовод
Подошло практически идеально. Придется гусеницу приблизить к борту на 3 мм.
Шнивовод
Эх скоро покатаимси.
gromoverjetc
шнивовод На первые испытания приглашаю в обязательном порядке! Дату сообщу чуть позже - пока не загадываю...
Вообще - почти вышел на финишную прямую - все меньше нужно думать и все больше делать. Это в целом радует.
Сейчас над подкреплением болта рычага размышляю. Придется, видимо, еще поэкспериментировать и поломать... Один вариант нарисовался, но 3 кило на каждый рычаг - жопа... У меня на все рычаги выделено 10...
Шнивовод
Была идея в подвеске вчера обсуждали про общую пластину на борт, прорисуй мож
gromoverjetc
Катки мешаются, собаки...
Шнивовод
gromoverjetc
В том и проблема. А у меня еще и рама весьма ажурная по бортам. Переваривать неохота...
Шнивовод
Ну переваривать ненадо но отдельные элементы добавлять придется ведь планировал четвертинки от труб.
улан
Шнивовод
gromoverjetc
улан
Такая конструкция наберет килограмм 20 - 30 на борт, не меньше...
Кстати, Спасибо!
Выскочила мыслишка одна, глядя на рисунок. надо ее обдумать...
Собственно сложность узла в чем - раскосить рычаг проблем нету, очень не хочется делать из него накопитель для говнолина. А горизонтальная косынка будет подгребать как лопатка....
У Олега несколько проще - за счет того, что сайлентблоки близко, усиление получается достаточно компактным. Но у него есть страхующая поддержка рычага за вывешенный конец. Решение очень лаконичное. У меня так не выйдет. Подкрепить задник не могу. Диаметр катков и проектный клиренс задают угол рычага около 45 градусов.
Отсюда, кстати еще одна сложность, консоли необходимо обеспечить устойчивость в двух плоскостях - и по вертикали и по горизонтали. Если раскрепить только в горизонте, начнет скручивать и выгибать вверх. Если повертикали - скрутит и согнет назад. А по линии рычага - надо усиливать борт, чтобы распределить нагрузку, а это вес...
В точке крепления рычага получается хренов букетик разных нагрузок. А вот знаний не хватает их вычислить и узел посчитать.
Черт, хочу машину времени... Вернуться и сказать себе молодому, - "Учи сопромат, придурок!!! Однокурсниц и не вспомнишь, как звали, а профессор Хмельник дело говорит..."
Кстати, Спасибо!
Shpyntik
От чего планируются пружины с аммортизаторами?gromoverjetc писал(а):улан
Кстати, Спасибо!Выскочила мыслишка одна, глядя на рисунок. надо ее обдумать...
gromoverjetc
От китайских квадриков. Пока не покупал, но щупал. есть там короткие и толстые. Стоят около 1000 рублей.
