Простые вопросы
baloban
Сообщение baloban »
Кулибин Да это я понимаю, предлагают от волги мост может его поставить он крепче будет. С другой стороны хочется по легче. Может волговский сделать с открытым редуктором оставить только чулки.
И дольше века длится день...
Кулибин
Сообщение Кулибин »
baloban
Если легкий делать то мост от М-412 вполне подойдет , но если сделать кузовок + планируется много груза возить то Волговский однозначно . [:})
Тут все сдохло - жизни НЕТ !
Кулибин
Сообщение Кулибин »
baloban писал(а): Может волговский сделать с открытым редуктором оставить только чулки
Не порти мост ( редуктор будет открытый , вода , грязь сделают свое дело ) , цепь тоже не лучший вариант , если только импортные ставить , а где их брать . :)
baloban
Сообщение baloban »
Кулибин Конечно с кузовом, в 2-3м на рыбалку ну тд. У меня сейчас каракат на цепях 3 года как сделал больше цепи не хочу. Получается нужен от волги без тормозных барабанов думаю будет норм.
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
Подскажите варианты подключения кпп (2101) и редуктор (2101) без кардана. Место мало.
Подгоняю действия под желаемый результат.
Сообщение Дмитрий78 »
Из кардана вырезать самый первый шлицевой вал и приварить к нему изготовленный фланец к РЗМ.
Ну и соответственно муфту резиновую оставить. Она и несоосность простит и некоторый продольный люфт компенсирует.
4х4=4 писал(а):Подскажите варианты подключения кпп (2101) и редуктор (2101) без кардана. Место мало.
Родной бублик, желательно б/у.
Сообщение вовочка »
при расположении валов в одной горизонтали - шлицевая муфта.
при этом КПП должна быть на подушках, чтобы компенсировалась несоосность. (идеально в гаражных условиях не состыкуешь)
Трактор Т2
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
Всем спасибо, теперь понял. Муфту оставить, опоры для кпп сделать.
Dimas
Сообщение Dimas »
с вашего разрешения продублирую тут свой вопрос:
Насколько можно наклонить ДВС ОКА назад, при продольной установке двигателя? КПП хочу чуть вниз наклонить, что угол уменьшить.
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
можно ли ставить приводную цепь 2го исполнения на звездочки 1го и 2го исполнения?
Самопал
Сообщение Самопал »
Dimas
наклони немного, ни чё страшного, я тоже наклонил...
Stac
Сообщение Stac »
Dimas писал(а):с вашего разрешения продублирую тут свой вопрос:
Учитывая, что ГРМ ременной, думаю наклонить можно настолько, насколько позволит маслозаборник, в смысле бесперебойной подачи масла. Однако, земное притяжение никто не отменял - поэтому, при постоянной работе с наклоном, возможен неравномерный износ деталей... Это, чисто теоретически ИМХО! Возможно этот износ будет настолько незначительный, что им можно пренебречь... :oops:
Dimas
Сообщение Dimas »
меня напрягает смазывание стаканчиков клапанов- там же лужицы как бы такие...
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
Подниму свой вопрос. Очень нужно весомое мнение)
4х4=4 писал(а):можно ли ставить приводную цепь 2го исполнения на звездочки 1го и 2го исполнения?
