С плитой все просто... Нашел чертеж планшайбы, для перехода с жигулей на Запорожец. Это важно, так как измерить эти координаты по детали очень сложно. По координатам на станке расточил три отверстия - под центрующие втулки и под ступицу вариатора. (станок с УЦИ) Проехался индикатором - плита попалась ровная, поэтому плоскость планировать не стал - не люблю планирующей фрезой работать. Она здоровая, сож и стружка по всей мастерской разлетаются.
Прикрутил заготовку к коробке, обвел маркером и вырезал лобзиком. Остальные отверстия дрелью по месту. Точность не нужна, а на станке лень ручки наворачивать...
Ступица вариатора на первой страничке темы. viewtopic.php?t=9404&postdays=0&postorder=asc&start=0
С 08 Кпп, все довольно просто - ступица целиком выезжает на улицу, а вместо фланца, в который вварена серединка от диска сцепления делается имитация хвоста коленчатого вала. У конструкции будет минус - большая инерционная масса. С маховика сильно много не срежешь... Минус массы - необходимость балансировки. Можно попытаться подобрать материал, и сделать заменитель маховика, но он будет не сильно легче...
Как будет время - смогу почертить, у соседа вроде валялась коробчонка. Но быстро не обещаю... Мне сейчас надо вездеход срочно доделывать, до охоты месяц...
