Конструкции гусениц и звездочек для самодельного вездехода
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
Александр15
Сообщение Александр15 »
улан
первый вариант мне нравится хорошая идея
dimon28
Сообщение dimon28 »
Добрый вечер всем. Нужен совет, какая гусеница лучше со сплошной транспортерки или из двух лент с промежутком между ними?
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
dimon28
Из двух лент однозначно.
dimon28
Сообщение dimon28 »
тогда какой толщины брать ленту при массе вездехода 1500 т и ширине одной ленты 11-12 см?
Последний раз редактировалось dimon28 16 сен 2013, 21:29, всего редактировалось 1 раз.
Бандерлогин
Сообщение Бандерлогин »
кулибин64 писал(а):dimon28
Поддерживаю. Говнилину же надо уходить куда-то с беговой дорожки.
dimon28
Сообщение dimon28 »
Ширина гусеницы получается 400 мм каток колесо 17570 расстояние между лентами выходит около 18-19 см выходит на одну ленту 11-10.5 см не слабовато будет при толщине ленты 12 мм? напомню вес вездехода 1500-1600 кг
кулибин64
dimon28 писал(а):тогда какой толщины брать ленту при массе вездехода 1500 т и ширине одной ленты 11-12 см?
Чем больше слоёв корда тем лучше я думаю.
Джипер
Сообщение Джипер »
Размышляю над постройкой вездехода. Определяюсь с концепцией. Куря форум, возник вопрос по типу гусениц. Самый распространенный вариант две тонкие полоски транспортерки соединенные траками из металлического профиля.
Нигде не нашел обсуждение конструкции гусеницы вездехода Кузиванова.
В чем минусы такой конструкции (кроме возможного забития грязью катков). Как данный недостаток решен на данном вездеходе.
В чем минус подобного привода (колесо с боковыми зацепами вместо звезды).
olds
Сообщение olds »
день добрый.
ребят подскажите на что "похожа" эта гусеница, может приблизительно от чего. у производителя спросить не выйдет, не скажет, точнее не говорит. знаю точно что америкосы не будут заморачиваться с изготовлением, подберут от чего то, вот и не могу найти от чего они эту гусеницу подобрали.
olds
Сообщение olds »
если что это не от квадроцикла
olds писал(а):ребят подскажите на что "похожа" эта гусеница,
http://composit-tracks.com/magazin/spet ... lokov.html
Посмотри тут. может что подберешь. Если не секрет на что тебе такая гуска?
ton56
Сообщение ton56 »
ton56
Сообщение ton56 »
Товарищи бывалые подскажите как быстрос дохнут траки при следующих параметрах:
4 катка на сторону по 110см диаметром 35см шириной,
12000-14000 кг масса,
колесная база 4.9м,
траки из швеллера 4*4*4*0,4 алюминий д35т длинной 40 см
трак усилен двумя вставками в швеллер из капролона 5*5*4см делящими трак на 3 равные части
между траками по 8см,
фрикционный зацеп.
езда по полям и лесам.
варианты ответа:
первый выезд
немного походит
нормально походит
заранее спасибо, тупо на эксперимент бессмысленный и беспощадный жалко времени и денег
olds
Сообщение olds »
спасибо. не слышали где отдельно гусеницы можно в москве купить?
средство передвижение для рыбалки.
ton56
Сообщение ton56 »
там по ссылке есть московский телефон
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
