Конструкции гусениц и звездочек для самодельного вездехода
Александр15
dimon28
кулибин64
dimon28
Бандерлогин
dimon28
кулибин64
Джипер
Размышляю над постройкой вездехода. Определяюсь с концепцией. Куря форум, возник вопрос по типу гусениц. Самый распространенный вариант две тонкие полоски транспортерки соединенные траками из металлического профиля.
Нигде не нашел обсуждение конструкции гусеницы вездехода Кузиванова.
В чем минусы такой конструкции (кроме возможного забития грязью катков). Как данный недостаток решен на данном вездеходе.
В чем минус подобного привода (колесо с боковыми зацепами вместо звезды).
olds
olds
http://composit-tracks.com/magazin/spet ... lokov.htmlolds писал(а):ребят подскажите на что "похожа" эта гусеница,
Посмотри тут. может что подберешь. Если не секрет на что тебе такая гуска?
ton56
ton56
Товарищи бывалые подскажите как быстрос дохнут траки при следующих параметрах:
4 катка на сторону по 110см диаметром 35см шириной,
12000-14000 кг масса,
колесная база 4.9м,
траки из швеллера 4*4*4*0,4 алюминий д35т длинной 40 см
трак усилен двумя вставками в швеллер из капролона 5*5*4см делящими трак на 3 равные части
между траками по 8см,
фрикционный зацеп.
езда по полям и лесам.
варианты ответа:
первый выезд
немного походит
нормально походит
заранее спасибо, тупо на эксперимент бессмысленный и беспощадный жалко времени и денег
колесная база 4.9м,
фрикционный зацеп.
варианты ответа:
первый выезд
немного походит
нормально походит
olds
ton56
