Конструкции гусениц и звездочек для самодельного вездехода
Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/
Прошу авторов гусеничных вездеходов в этой теме выложить конструкции гусениц (вырезанные из покрышки. цепные. из транспортерной ленты и пр.) которые используются на самодельных вездеходах участниками нашего форума.
Тема позволит новичкам понять как правильно рассчитать конструкцию гусеницы и звездочку для своей самоделки. сколько ушло материала и какого. можно указать фин. составляющую расходов на изготовление гусеницы. Желательно выложить авторам приспособление которое использовали для изготовления. размеры ленты. ну и обязательно ссылку на свою тему где описан процесс постройки. в этой теме только справочная инф.(фото и цифры) и флуд будет сносится без объяснений.
Если тему наполнить правильно инф. то она будет востребована. если нет то ее придется ...
andruhin
Сообщение andruhin »
andruhin
andruhin
Стимул технического прогресса — наша беззащитность перед техникой.
andruhin
andruhin
новичок писал(а):andruhin
расскажите что использовали ? Под трубу для чего пенили? что бы лучше держалось или что бы вода не попадала? для какой техники катки?
здесь использовалось 1-труба пластиковая 500/32 .2-диск от нивы с обрезанными буртиками. 3-ступица задняя от 2108 и передняя от нивы вместе получается ступица для гусеничного вездехода. Ну а пена для просто так для заполнение пустоты.
Сообщение МВП »
типа ап
andruhin
вот что у меня получилось
andruhin
таким образом можно разчитать
andruhin
Я использовал задний мост от нивы он шире класического примерно на 10 см
KIBERDOG
Сообщение KIBERDOG »
может конечно было...
На интересных моментов сделал скриншоты..
Сзади что-то ввиде стабилизатора, насколько оправдано его внедрение??
Сергей 29
Сообщение Сергей 29 »
andruhin писал(а):Я использовал задний мост от нивы он шире класического примерно на 10 см
такое ощушение что чулки удлинены (если я не ошибся то как удлинены полуоси???)
KIBERDOG
выкладывал ролики вот здесь http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... &start=375
скриншоты с роликов Bombardier B 12
специалисты могут прокоментировать как устрроена подвеска?? тоесть из чего состоят цилиндрические устройства между осями колёс..
я так понимаю там пружина, но есть ли гидравлический амортизатор??
первый ролик..
второй ролик..
KIBERDOG
KIBERDOG
Интересный ролик, одевают гусянку на мини эксковатор, там же можно разглядеть механизм натяжения гусянок и её ремонт
Вернуться в «Гусеничные вездеходы /типы гусениц, методы изготовления/»
