Минитрактора
тсм350
Сообщение тсм350 »
Сергей Анатольевич писал(а):Вобшем зверь, просто танк.
А где видео?
Дёрнул, сел, поехал!
Сергей Анатольевич
Сообщение Сергей Анатольевич »
тсм350 писал(а):А где видео?
Видео нет фото на днях выложу. [:})
Луч
СанычСан
Сообщение СанычСан »
тсм350 писал(а):4. Коробки.
Снять крышки с коробок. Вылить из них всё масло и воду. В каждую коробку натолкать Литола или Циатима (в крайнем случае солидола), сколько не жалко (не менее 0,5 кг) и добавить 85,5 мл масла. Пружину (изготовлена из мягкого железа) снять, убрать пузыри, и загнуть плавно вниз на 10...15 мм. Пластина после сборки должна как бы прилипать к крышке. От разгибания пластину предохраняет скобка - её тоже можно немного подогнуть для уменьшения зазора. Если шляпка винта фиксатора полукруглая (должна быть высокая), подложить пружинную шайбу. Слегка подтянуть гайки М8 на крышке и примерить крышку к коробке. Вилку с пластиной установить между собой так, чтобы передачи правильно включались. НАМЕРТВО, навсегда затянуть гайки М8. Проверить как фиксируются пластины (при необходимости подпилить отверстия фиксатора). Если пластина с вилкой крутятся туго (завод выпустил партию с тонкими шайбами между пластиной и вилкой), подложить прокладки из жести. Перед сборкой все трущиеся поверхности, стыки и щели покрыть смазкой.
Ещё, для полного счастья, если есть время, на шестернях для лучшего переключения, на боковых поверхностях зубьев снять заходные фаски.
Хорошо, бы чертёжик, а то не понятно какая деталь как называется. У меня на крышке винты стоят...
chudotxt
Сообщение chudotxt »
Сергей Анатольевич писал(а): Стоит ЛИФАН КПП Днепр дальше все родное
зверь, просто
Сцепление между двигателем и кпп есть?
Присоединяюся - видео охота больно видеть! :)
igor 72
Сообщение igor 72 »
тсм350
тсм350
Володя подскажите пожалуста количество звеньев на ТСке с одной цельной цепью 19,5 , хочу поставить новые цепи!
Не бойся, что не получится. Бойся, что не попробуешь !!!!!
igor 72
Сообщение igor 72 »
тсм350
Володя подскажите а какие стоят подшипники и сальники в ступицах, поменять охото все разом! :roll:
igor 72
Сообщение igor 72 »
тсм350
тсм350
тсм350
Сообщение тсм350 »
igor 72 писал(а):Володя подскажите пожалуста количество звеньев на ТСке с одной цельной цепью 19,5 , хочу поставить новые цепи!
Никогда не считал звенья - всегда клепал по месту.
igor 72 писал(а):Володя подскажите а какие стоят подшипники и сальники в ступицах, поменять охото все разом!
Подшипники применялись в основном жигулёвские, но ставили и другие. Нужно разобрать и посмотреть марку.
Манжеты - оригинальные. Поэтому нужно подобрать манжеты по внутреннему диаметру, а на наружный диаметр выточить переходные втулки (в крайнем случае намотать узкий скотч).
На конических роликовых подшипниках сделаны огромные радиуса. Поэтому иногда не хватает регулировки, что-бы устранить люфт. Приходилось вытачивать колечки (толщина 2...3 мм) и ими заполнять эти пустоты. Иногда вместо толстой шайбы на конце вала ставили три тонких. Они выгибались, появлялся люфт - ступицам конец. Шайба должна быть 3...4 мм толщиной. После регулировки гайка с контрогайкой должны быть намертво стянуты между собой.
Ступицы нужно заполнять Литолом. Некоторые ставят прессмаслёнки, а я предпочитаю разборку.
Последний раз редактировалось тсм350 30 авг 2013, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
тсм350
Сообщение тсм350 »
СанычСан писал(а):У меня на крышке винты стоят...
После снятия крышек с коробок, болтиков и потайных винтов на крышке не будет. Там всего 6 деталей - вроде заблудиться трудно. Вместо винта фиксатора М6, я иногда применял болт М6 с шестигранной головкой (отверстия под фиксатор рассверлить на 11 мм).
каверин
Сообщение каверин »
Приветствую! В апреле приобрёл в чермете корпус ТС 350,резчики успели разрезать...,потихоньку восстанавливаю,много времени ушло на поиск узлов ,в наших краях техника редкая,практически собрал ,очень нужны размеры кузовка,по возможности с фото ,заранее благодарю
каверин
Сообщение каверин »
максим2003 писал(а):купил вчера в китае мотор 7лс со стартером,поделитесь идеями как его вживить в тележку
Приветствую! та же беда... нашел ЗиД старенький,на ладан дышит...может снять с движка цилиндр, поршень, шатун,улитку, оставить только редуктор, на корпусе вентилятора-маховика проточить два ручья профиль А,потом уже китайца лепить.На ютубе есть видюха,там на минитракторе соединён редуктор зид и китаец ,соединение вал в вал. Нам обороты не нужны,нам тяга нужна...Да и в ременные передачи ТС-ки лезть не хочется.
максим2003
Сообщение максим2003 »
Частично разодрал тележку, снял мотор
Вот фото цепей Изображение
Сергей Анатольевич
chudotxt писал(а):Сцепление между двигателем и кпп есть?
Сцепление родное днепровское поставил с маховиком(на форуме описывал ""стыковка китайца и кпп днепр"") тем самым увеличался момент когда одна коробка в ключена назад а другая вперед . Оба рычага от себя разворот на месте гружоный даже на холостых, а прибавив газу от волчка можно выпасть.
Видео дествительно нет а вот при прыжках болит жопа, спина, и зубы , нужно окуратней на ней. Гнатся за скоростью на ТСке не стоит . Маленькие колеса отсутствие подвески.
Луч
каверин
Сообщение каверин »
В мануале написано- ТС 350 12 км/ч,модернизированная до 30 км/ч,в чём заключена модернизация?
тсм350
Сообщение тсм350 »
каверин писал(а):может снять с движка цилиндр, поршень, шатун,улитку, оставить только редуктор, на корпусе вентилятора-маховика проточить два ручья профиль А,потом уже китайца лепить.На ютубе есть видюха,там на минитракторе соединён редуктор зид и китаец ,соединение вал в вал
Нужно узнать как решена проблема смазки подшипников скольжения распредвала без разбрызгивателя на шатуне.
У меня сейчас стоит промежуточный вал с шкивами. Перекидным роликом я меняю обороты в 1,5 раза (8 передач вперёд и 4 назад).
Вал, 2 подшипника, шкивы (можно вариатор) - наверное самое простое и надёжное решение.
Вернуться в «Минитрактора»
