3х3 "Соболь Трайк" Полноприводный легкий трехколес
Копай
Сообщение Копай »
Stepech писал(а):Не, оставлю. В этом и смысл. С ведущим передком, он хоть как то будет гасить напряжения в трансмиссии. Обгонную муфту ведь не поставить т.к. предусмотрена задняя передача.
Муфту ставь!...и это не обсуждается! :))) . Ехать задним ходом - можно и двумя колесами (задними) обойтись.
Stepech
Сообщение Stepech »
8-952-886-7396
avtohirurg
Сообщение avtohirurg »
Stepech писал(а):Хочу уложиться в 150-160 кг...
Как это возможно? Пожалуйста научите!
baloban
Сообщение baloban »
Stepech Здорово земляк, у тебя задняя есть на коробке или какой
другой план. Рекомендую цепи шаг 25 по крайней мере на задний привод.
Вообще полный привод на три колеса здравая мысль.
:roll: [:})
И дольше века длится день...
Stepech
Сообщение Stepech »
Научить ХОТЕТЬ? :))) Хочу не означает, что смогу. Попробую, а там посмотрим. Все же особо гоняться за весом не планирую [:})
8-952-886-7396
Stepech
Сообщение Stepech »
baloban писал(а):Stepech Здорово земляк
Привет привет [:})
Мне кажется, что цепь 19,05 будет достаточно.
Двигатель с вариатором и реверс-редуктором т.е. перед-нейтраль-зад
8-952-886-7396
Stepech
Сообщение Stepech »
Копай писал(а):Муфту ставь
Ладно, подумаю над ней. Уговорил :ok: :wink:
8-952-886-7396
baloban
Сообщение baloban »
Stepech писал(а):Двигатель с вариатором и реверс-редуктором т.е. перед-нейтраль-зад
Нормально, буду следить за продвижением. Удачи!
Stepech писал(а):Мне кажется, что цепь 19,05 будет достаточно.
Достаточно по любому! 25.4 цепь вращает тысячекилограммовую дизельную Чебураторину по вертикальным стенам :ok:
Если импорт, то и 15го шага с лихвой хватит. [:})
Stepech
Сообщение Stepech »
Взвесил двигатель и ободрыш от 66ого :roll:
8-952-886-7396
baloban
Сообщение baloban »
Ободрыш с камерой или у тебя будет безкамерный вариант.
Сообщение Дмитрий78 »
Stepech
В чём смысл трёхколёски?
Мотоцикл может проехать там, где не пройдёт четырёхколёска по ширине. Мотоцикл компактен.
Три колеса по ширине так же как и четыре, а по практически всем параметрам хуже.
Зачем оно тебе?
avtohirurg
Дмитрий78 писал(а):В чём смысл трёхколёски?
Зачем оно тебе?
Разрешите мне ответить! С двухколёсным мотоциклом всё ясно. Он полностью не вытеснил с дорог своих трёх, четырёх и более… колёсных собратьев лишь потому, что водителю тяжело держать равновесие, особенно на малых скоростях, особенно с грузом в несколько сот килограмм, а как в болоте на подножку поставишь? Ногу можно конечно выставить, а если в туалет приспичит?
Вот четырёхколёска, это вещь! …Но не всё так просто! Нужно бороться с диагональным вывешиванием, или общую блокировку делать. А это и вес и деньги! А много полноприводных четырёхколёсных вездеходов, которые в случае необходимости водитель в одиночку руками из грязевого плена освободить сможет? Скорее всего, нет таких! А манёвренность? Если не брать в расчёт бортовой поворот, то чётырёхколёсный пневматик, например в лесу, как слон в посудной лавке!
Поэтому и строят трёхколёски. Блокировка ДИФа, практически не требуется, т.к. колёса всегда под нагрузкой. Вес минимальный, стоимость минимальная, равновесие держать не требуется. Застрянет, легко вытолкнуть. А полноприводная трёхколёска даст фору многим «настоящим» вездеходам. И ещё: теоретически, трёхколёска с полным приводом может развернуться «на месте»!!!
[video] [/video]
Паша
Сообщение Паша »
Двух колёс будет полностью достаточно, только при гироскопической стабилизации, в снегу и болоте ногой на землю не обопрёшся, по воде не поплывёшь. По тропинкам, по лесу, лучше двухколёски ничего нет, а трайк, в варианте Stepech, при минимальных габаритах предоставляет огромную грузовую платформу, четырёхколёска, в таких габаритах, и размерах колёс- будет мало обитаема. Где-то на форуме видел мотоцикл с коляской3х3 от АГ, у него в качестве грузового отсека был приделан холодильник.
Вот такие бы щтуки, да на нормальные колёса))))
[video][/video][/quote]
Adler
Сообщение Adler »
Чето фоток не вижу(((
