Авиашины
solomon
Авиашины
Может пневмоходостроение поднимет авмапром с колен?
http://www.tyrenews.ru/avia/awiainy/iny/
Владимир Дмитриевич
Интересные размерчики!solomon писал(а):Может пневмоходостроение поднимет авмапром с колен?
Вот только слоёв многовато, то-есть - только под обдирку...?...
Кстати, почти ТРЭКОЛ, которого я в упор почему-то не вижу в списке размерностей у ИЛ-76гоgudvin писал(а):А мне такая понравилась
Владимир Е
solomon
Санха
Вот еще интересная шинка 1120х450
http://www.reaa.ru/yabbfilesA/Attachments/SAM_2075.jpg
вопрос к мастерам по обдирке
Можно ли ободрать и какой вес примерно получится (сейчас 22 слая-69 кг) или может внутренности как нибудь выкинуть можно????
не надо выдумывать велосипед, посмотри как делают другие, и сделай лучше ..
меня можно найти здесь (ник э..эх):
http://www.fishing.perm.ru/forum/
LOBO
900х300 !?LOBO писал(а):Новые доноры ,4шт. Новые.
а где 1900х600 от Ильи Муромца?
LOBO
А это простите СКОЛЬКО в мм и какой посадочный?LOBO писал(а):Такие вот, попадаются.
РОМКА
Василич86
Приветствую всех "кораблестроителей"!
Прикупил вертолётные камеры (МИ-8 вертолёт), сделал под них диски - два обода и четыре перекладины между ними из квадратной трубы 25х25.
С трудом натянул одну камеру на перекладины. Когда накачал камеру до довольно тугого состояния, обнаружил, что она не заходит внутрь "диска" ( то есть, между перекладинами). Другими словами, не образуется внутренняя "грыжа", которая обычно препятствует проскальзыванию камеры на диске.
Поскольку опыта у меня в кораблестроении нет, не пойму, в чём причина: то ли раскачал камеру мало (камера диаметра 860, раскачал до 105), то ли резина такая?
Если кто подскажет, в чём дело, буду очень благодарен.
Рыбак Сергей
Василич86
Рыбак Сергей, благодарю!Рыбак Сергей писал(а):Василич86 Вряд ли чего добьетесь . Авио камеры армированы сеткой из лавсана по внутренней посадке .1 Вот почему не тянутся . 2 не образуется внутренняя "грыжа".
Тогда как избежать прокручивания камеры на "диске"? Или, на четырёх трубах, камера не должна прокручиваться?
Мои видео на Ютубе: https://www.youtube.com/channel/UC3s3M1 ... _as=public
