Авиашины
solomon
Авиашины
Сообщение solomon »
Может пневмоходостроение поднимет авмапром с колен?
http://www.tyrenews.ru/avia/awiainy/iny/
Владимир Дмитриевич
solomon писал(а):Может пневмоходостроение поднимет авмапром с колен?
Интересные размерчики!
Вот только слоёв многовато, то-есть - только под обдирку...?...
А мне такая понравилась :)
АН-22
размер 1450х580мм
слойность 22
Протектор - продольные канавки
вес - 110,0кг
gudvin писал(а):А мне такая понравилась
Кстати, почти ТРЭКОЛ, которого я в упор почему-то не вижу в списке размерностей у ИЛ-76го %)
Владимир Е
Сообщение Владимир Е »
solomon
а не интересовался на шинном заводе в Барнауле про диагональные к-700 бракованные?
в безвыходной ситуации выход - там же , где и вход!
solomon
Сообщение solomon »
Владимир Е писал(а):solomon
Про К700 нет, про авиашины да, но там цена самолетная получается.
Санха
Сообщение Санха »
Вот еще интересная шинка 1120х450
http://www.reaa.ru/yabbfilesA/Attachments/SAM_2075.jpg
вопрос к мастерам по обдирке
Можно ли ободрать и какой вес примерно получится (сейчас 22 слая-69 кг) или может внутренности как нибудь выкинуть можно????
не надо выдумывать велосипед, посмотри как делают другие, и сделай лучше ..
меня можно найти здесь (ник э..эх):
http://www.fishing.perm.ru/forum/
LOBO
Сообщение LOBO »
Новые доноры ,4шт. Новые.
НЕ ВРЕМЯ ПАДАТЬ ДУХОМ
LOBO писал(а):Новые доноры ,4шт. Новые.
900х300 !?
а где 1900х600 от Ильи Муромца?
LOBO
Сообщение LOBO »
lunatik писал(а):а где 1900х600 от Ильи Муромца?
Нету.
Такие вот, попадаются.
И такие.
LOBO писал(а):Такие вот, попадаются.
А это простите СКОЛЬКО в мм и какой посадочный? [:})
РОМКА
Сообщение РОМКА »
Вскрыл авиашину модель 1А 1080 на 400 бескамерная. Три пучка, на наружнем и среднем пучке по 5 слоев, еще два вокруг всех пучков. На внутреннем не знаю сколько, если испорчу донора то разрежу поперек и посмотрю.
Удалил наружний пучек и отодрал кусок до беговой. У беговой отрывается 6 слоев.
Василич86
Сообщение Василич86 »
Приветствую всех "кораблестроителей"!
Прикупил вертолётные камеры (МИ-8 вертолёт), сделал под них диски - два обода и четыре перекладины между ними из квадратной трубы 25х25.
С трудом натянул одну камеру на перекладины. Когда накачал камеру до довольно тугого состояния, обнаружил, что она не заходит внутрь "диска" ( то есть, между перекладинами). Другими словами, не образуется внутренняя "грыжа", которая обычно препятствует проскальзыванию камеры на диске.
Поскольку опыта у меня в кораблестроении нет, не пойму, в чём причина: то ли раскачал камеру мало (камера диаметра 860, раскачал до 105), то ли резина такая?
Если кто подскажет, в чём дело, буду очень благодарен.
Рыбак Сергей
Сообщение Рыбак Сергей »
Василич86 Вряд ли чего добьетесь . Авио камеры армированы сеткой из лавсана по внутренней посадке .1 Вот почему не тянутся . 2 не образуется внутренняя "грыжа".
Василич86
Рыбак Сергей писал(а):Василич86 Вряд ли чего добьетесь . Авио камеры армированы сеткой из лавсана по внутренней посадке .1 Вот почему не тянутся . 2 не образуется внутренняя "грыжа".
Рыбак Сергей, благодарю!
Тогда как избежать прокручивания камеры на "диске"? Или, на четырёх трубах, камера не должна прокручиваться?
