трактор для леса 4х4
20sergei
Сообщение 20sergei »
фото нет
Сообщение Дмитрий78 »
4х4=4
Вот это обошлось в 110 тысяч только по железу:
Весит около 700 кг. Мотор в 10 кобыл. 10 передних передач. Едет от 2,5 до 20 кмч. Выдирает из песчаного карьера прицеп в 800 кг. Тянет средний хлыст (около 20 см. в комле). По полю везёт в прицепе тонну весьма легко.
Мотора хватает на грани. Надо 15-20. Больше не надо совсем. Слабый мотор является главным предохранителем от поломок трансмиссии. Жрёт 1,2 литра в час.
Кроме всего прочего хочется компактности, а при сборке начинаешь понимать что имеющиеся агрегаты весьма громоздки сами по себе, а при их стыковке так и вовсе компактность пропадает.
Так что прежде чем делать, пересчитай бюджет и подумай о компоновке. Иначе или денег не хватит, или получится несуразность вместо трактора.
Опять же вопрос о подвеске: или ставить или качать мост. С подвеской на жопу много не подвесишь. Сделаешь рессоры пожостче - вывешиваться начнёт по диагонали...
В общем думай)))
20sergei
чтобы хорошо тащить хлыст он должен одним концом находиться на технике как на трелевочнике тем самым он загружает технику она не буксует и берет половину веса и бревно не цепляется как многие просто таскают тросом отчего просто трактор буксует бревно утыкается.
20sergei
у меня 8 кобыл 4-тактный, дизельный 6 передач вперед 2 назад Расход топлива: ≤278.8 г/кВт…Расчетная скорость от 1.5 км до 20 км
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
20sergei, так а как у вас крепятся хлысты в конике?
20sergei
20sergei
принцип такойже
20sergei
20sergei
или здесь принцип вроде понятен. кстати в этом аппарате всего 6 л.с. бензиновый движок
Кузнец Влад
Сообщение Кузнец Влад »
Здесь как то наглядней видно его работу ... :oops:
[video]gxWUz1Qc51g[/video]
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
20sergei, у вас на кониках внизу нет зубов за которые будут держаться хлысты.
Посмотрите вот это видео особенно концовку Železný kůň Kapsen extrém 2 на трубе
У вас скорее всего в лесу будет такой же эффект.пачка будет весеть на стреле а не в кониках. Надо думать об увязке в кониках.
20sergei
бревна будут сидеть на самом конике, а чтобы не съезжали с них, пристегнуты тросом к лебедке. насчет зубьев тут нужна практика на многих моделях их нет посмотрим видно будит хотя не на зубьях хлыст держится а на тросу. приварить не долго [:})
20sergei
тут также важно угол троса на котором висят бревна. при котором будит или нет отрывать бревна от коника.
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
20sergei писал(а):бревна будут сидеть на самом конике, а чтобы не съезжали с них, пристегнуты тросом к лебедке. насчет зубьев тут нужна практика на многих моделях их нет посмотрим видно будит хотя не на зубьях хлыст держится а на тросу. приварить не долго [:})
ну если блок на стреле передвинется ближе к барабану тогда может лежать будут. Главное чтобы так не болтались, как на видео. [:})
Расстояние бы побольше от коников до щитасетки.
4х4=4
Сообщение 4х4=4 »
20sergei писал(а):тут также важно угол троса на котором висят бревна. при котором будит или нет отрывать бревна от коника.
Все правильно говорите, угол должен быть острый или недолжно его быть почти. А у вас угол достаточно прямой получается, не прижимает лебедка к низу а наоборот, как минимум не держит в вертикале, а в горизонте да как то будет держаться. не спорю.
