Вездеход "Секач" /строительство/
gromoverjetc
шнивовод
А сколько у тебя сейчас весит машинка, и сколько бегает по максимуму?
Да, кстати, про максималку... Я не собираюсь рип соу копировать... Просто выехав с дачи, нужно еще доехать до места, где вездеход собственно нужен... И очень не хочется телепаться туда еле-еле...
Шнивовод
Вес в районе 300 кг. точно взвешивал кода только зделал 275 кг. был, после модернизации потяжелел. По скорости на пятой по ровной грунтовке +- 30 км/ч. Зимой по буранке с волокушей и хомяками рыбаками 3 тела =370 кг.+ 50 кг закуси и шмурдяка 15-20 км/ч если быстрее из волокуши хомяки гундеть начинаютgromoverjetc писал(а):шнивовод
Но это по ровному а вот ездил за вениками по полю, так третья и крадещься любая кочка или муравейник и песец мустангу (маленький больно)
Так что порысачить можно только по дороге и льду на пересеченке потихоньку
gromoverjetc
шнивовод
Новая пища для размышлений появилась.... Сижу изучаю твою темку, смотрю видюшки...
Подскажи, сиденья у тебя классные. В теме написано, что от погрузчиков.. Не подскажешь, как они правильно называются, и где поискать?
Шнивовод
Сиденья от балгарских электропогрузчиков для меня халяваgromoverjetc писал(а):шнивовод![]()
Mosrentgen
gromoverjetc
В общем - рублю полет фантазии, ибо нех... Помечтал и хватит... Не будет никаких автомобильных моторов, и так далее... При моем размере гусениц, с жигулевским мотором, или с любым другим автомобильным, вездеход будет пригоден только девок на пруд катать... Попутно понадобится категория Ё, и т.д. и т.п. ....
Очень резкий скачок веса получается при переходе на другой мотор... На полноценный прочностной расчет мне знаний не хватает, но и по грубым прикидкам все ясно... В итоге безысходность (ну нет у меня денег на легкий и мощный мотор) убивает идею....
А самое интересное, что камень преткновения в конструкции один единственный - водяное охлаждение.
Окончательное решение. Отказ от водяного охлаждения. Мотор - двухцилиндровый китаец, либо хонда, посмотрю по финансам. Разумеется запилю маленько. Хорошо продумаю воздухозаборники, возможно установлю доп вентиляторы на входе выходе из кузова. Вся остальная схема трансмиссии - как планировалось. Вариатор, КПП ваз, ....
Этого должно хватить, чтобы двух человек (Кстати 99 процентов времени ездим вдвоем с супругой, а она не весит ничего) вывезти в дальний выезд по любому снегу/болоту/ и т.д.
Покритикуйте окончательное решение...
gromoverjetc
Спасибки! Позвонил им сегодня - в наличии нет, обещают в следующую пятницу. Ценник 2800. Идут в комплекте с ползунами...шнивовод писал(а): Сиденья от балгарских электропогрузчиков для меня халявабрали здесь http://www.bkzap.ru/index-1.html по ценам нодо звонить.
Хоть одна проблема с вездеходом разрешилась... До этого смотрел всякие водномоторные сидушки - они застрелиться сколько стоят...
gromoverjetc
По движку - определился. Жду китайский моторчик. Жаба победила. На цену кохлера китайцев получается ровно пять штук...
Попутно закупился материалами всякими, сталь на раму, люмин на обшивку... Приступаю...
gromoverjetc
чегой то я один в своей теме пишу... Видимо скучная...
Для галочки отмечусь - моторчик пришел... Прикручиваю к нему карбюратор окушкин...
демьян
gromoverjetc
Я тоже не хочу подгоняться по месту. Поэтому пока торможу...демьян писал(а): слепить лодку и потом вгонять в нее агрегаты , считаю не верно . глянул твои рисунки - не крутоват ли задний угол гуси ?
Задний угол - хрен знает... Хотелось получить максимальную площадь опоры. Поэтому сделал такой...
А чем может быть плохо?
демьян
gromoverjetc
По китайскиму мотору. Сегодня дошли руки - вскрыл, изучил, завел...
Внутри придраться не чему. Обыкновенный хороший мотор. Литье - отлично, обработка - отлично. Посадка подшипников скольжения - отлично. Обработка шеек - отлично. Материал картера и весь крепеж - качественный. Болты не "плывут" Докручиваются до упора и жестко тянутся.
Единственное отличие от хонды - пластик не такой красивый... И "Лифан" написано...
Завелся с первого поворота ключиком...
Единственный косяк - провод между втягивающим и стартером почти лежал на массе.
Хорошо, что кохлера не купил. Тупо переплатил бы за надпись на шильдике.
Evgenii72
gromoverjetc писал(а):Хорошо, что кохлера не купил. Тупо переплатил бы за надпись на шильдике.
Мой вездеход Бегемотик
viewtopic.php?t=7088
gromoverjetc
Вчера наконец то занялся вездеходом. Собрал серединку лодки. Раскосы будут, еще не успел вварить.
Профили - 40х40 нижний и 40х20 все остальное. Поперечные трубы - д42.
В открытые торцы труб будут запрессованы и обварены оси рычагов подвески. Подвеска будет на капролоновых втулках...
На фото рама на 50 мм ниже предполагаемого клиренса. Итоговый клиренс по каткам - 400 мм.
Катки будут таки итлановские. 16 штук - четыре катка на сторону. Двухсотпятидесятые рохле - колеса я нашел, конечно, но как раз по цене итлановских каточков. Понаблюдал за жабьими боями, из которых жаба цены слилась, а жаба надежности задушила жабу веса... С жабами согласился... Ступицы, скорее всего, буду самодельные ставить - восемь восмерочных ступиц по 4 кило пугают...
