Да сальники буду менять однозначно люфтов на валах нет визуально подшибники живые привод будет передний так как уже всё сварено собрано и покрашено но мост не устроил в повороте двиг душит и постоянно нужно добовлять обороты а на слабонесущем грунте это плохо. Спасибо за консультацыи и помощь
Гусеничный болотоход "Вулкан"
СергейП
oleg 54
oleg 54
СергейП
oleg 54
Добрый вечер. С колёсами всё понятно. Олег подскажите сегодня забрал ГП выжимаю монтажкой диски, барабан не крутиться
, снял барабан выжимаю снова, диски расходятся но не все. Попробовал отвёрткой дск от диска отходит легко, отделил все диски друг от друга. Такое впечатление что диски чем то измазаны но не маслом, поставил обратно барабан снова выжимаю барабан не проварачивается. Хочу спросить, в ручную барабан с разжатыми дисками должен проворачиваться или нет? Может стоит разобрать и промыть бензином все диски, если так то как снять пакет дисков, что-то не получилось.Спасибо.
oleg 54
СергейП добрый , добрый .СергейП писал(а):Добрый вечер.
Вопрос понятен
mishanya68
СергейП
oleg 54
ТД-27 атмосферник (НИССАН) , 2.7 литра , 86 лошадок , вес 265 кг. с коробкой .СергейП писал(а):Олег скажите пожалуста что у вас за дизель и каков его вес
Ритарический вообще-то вопрос - кому-то хватает стационарника на 15-20 бензиновых сил , по мне - дык меньше своего не захочу , мне важна серьёзная динамика в ..овнах .СергейП писал(а):вообще дизель какой мощности лучше использовать для гусеничника массой в тонну?
СергейП
oleg 54
СергейП
Mosrentgen
Байконур
oleg 54
Mosrentgen два варианта: первый - протачиваеш ведомую шестрню (4-5 мм.) с обратной стороны от зубьев , и переворачиваеш её внутри ГП вместее с валом , непроточення она будет задевать за корпус , второй вариант - шестерню не трогаеш , а просто переворачиваеш , но уже сфрезировываеш выступ/стенку внутри ГП за который она будет задевать .
Mosrentgen
Спасибо Олег)))oleg 54 писал(а):Mosrentgen два варианта: первый - протачиваеш ведомую шестрню (4-5 мм.) с обратной стороны от зубьев , и переворачиваеш её внутри ГП вместее с валом , непроточення она будет задевать за корпус , второй вариант - шестерню не трогаеш , а просто переворачиваеш , но уже сфрезировываеш выступ/стенку внутри ГП за который она будет задевать .
Варим красим лоботрясим
oleg 54
Бандерлогин писал(а):Подскажи, у тебя есть какая-нибудь статистика по стойкости ступичных подшипников в говнилине и воде?Не пробивает их уплотнения?
Вскрыл все , проверил , итого - один выдавленный сальник на опорном катке , и раздавлена внутренняя обойма на наружнем подшипнике (шариковый) натяжного катка (ленивца) , заменены на роликовые . Вода конечно побывала везде .oleg 54 писал(а):нынче хочу вскрыть все и проверить состояние подш. .
Несколько фото внутри :
Заменил рычаги .
