Зайцебуратор (по концепции Бобасовоза)
А в куплетах могёшь?Rabbit писал(а):"Хрен повернёшь!" и "Хрен проедешь!"
Лучше по сравнению с чем? У меня на самурае сзади локрайт, спереди пневмоблокировка. Так вот если пневмоблокировку забыть выключить.... У, блин, идёт плугом прямо, отчаянно сопротивляясь попыткам повернуть хоть куда-то.mmcl200 писал(а):Кстати АГ говорил чтобы вездеход лучше поворачивал у него должен быть свободный именно задний диф
И на машинке тоже могу! ;)lunatik писал(а):А в куплетах могёшь?Rabbit писал(а):"Хрен повернёшь!" и "Хрен проедешь!"
Ну идея в том, чтобы при отключенных хабах, ездить на заднем приводе на большие расстояния. При необходимости преодоления заболоченной местности или крутого рельефа, подключать передние колёса. Если будет проблема с проходимостью, тогда заварю. Один чулок снимается, есть фланец на болтах.
Кто ссыт-тот гибнет.
Отступил от оригинальной схемы намеренно, что бы плоскость пола была выше агрегатов (раздатки и редуктора моста).
Может и будет ломать, но если все будут делать всё одинаковое, будет не интересно. Друг проектировщик рассчитал в программе раму, в статике прочности хватает. Данные давал по 500 кг на колесо при диагональном вывесе.
Планирую диски задуть макрофлексом для большей выталкивающей силы.
Сегодня собрали первое колесо. Покрышка села на запорное кольцо при давлении 1 кг на см.2. На сырую резину не клеил.
