Зайцебуратор (по концепции Бобасовоза)
DRON
Здравствуйте уважаемые форумчане. Стало неудобно задавать вопросы в чужих темах, поэтому открываю свою.
Начал проект постройки мостового чебуратора. Состояние дел на данный момент-есть ОКА на ходу, мосты УАЗ колхозные, раздатка Нива, прокатаны заготовки для бочек дисков из листа 1.5, изготовлены запорные кольца из металла 2.5. Кольца изготавливались на оправке из 520 трубы. Затея с уголком25*25 не прокатила. Куплена профильная труба 80*80*4 для рамы. Куплены ободрыши ВИ-3.
Планирую отступить от стандартной схемы соединения мостов, т.к. не нравится, что редуктора мостов и раздатка выступают выше труб рамы, поэтому приходится делать полик на стоечках, что по моему мнению, вносит хаос в эту лаконичную конструкцию. Есть идея врезать в мосты сверху стойки сантиметров по 20, к ним уже приварить продольные балки. Стойки усилить укосинами из трубы 50*50*3 . Проблемное место, где близко к редуктору, выполнить так-к мосту привариться листом s-10мм-14 мм, вплотную к редуктору, к листу приварить трубу, укосиной усилить. Есть мысль сверху стоек приварить опорную пластину из десятки, то же самое к балке ина 16-е болты приболтить, что бы мосты снимались.
Сейчас продумываю идею не заваривать диф в заднем мосту, что бы с отключенными хабами ездить на заднем приводе не думая про перегрузки трансмиссии и не переживать за резину. Мост сделать съёмным, что бы если не понравится заварить.
Эксплуатация- берег озера Ильмень, заливные луга-болота, где сверху воды сантиметров 20 а под ней жидиляга по колено. Плюс экспидиции на болото(Рдейский заповедник).
sergei 75
DRON
Strannik291
DRON
К сожалению, сейчас нет под рукой фоток, чтобы наглядно показать. Многократно заваривали дифы вышеописанным способом. Сперва отрывало по сварке, но после конкретной заварки стало разрывать ведомую шестерню. Собралась целая коллекция таких уродцев... Полагаю, что при глубокой сварке коробит корпус дифа. Сейчас завариваем блок сателлитов. В дифе прорезается окно и через него в собранном виде прихватываются шестерни. Потом разбираем и о уже конкретно обвариваем в тисках. Обратно пока все собрались без проблем. И не надо снимать подшипники, не надо ничего регулировать.
По поводу рамы у нас сейчас строится вездеход на колхозах и раме из трубы 40х80х4. Мосты на стремянках, рама прямая во всю длину машины. Мотор Ока стоит сзади, РК Нива под сидением. Пол ровный и поднимать ничего не надо. Доберусь до фоток - покажу.
Свобода человека остается неполной до тех пор, пока его потребностями управляют другие.
DRON
DRON
DRON
roman
Strannik291
DRON
Где фотография проделанной работы?DRON писал(а): Диф в переднем мосту заварен по общепризнанной методике.
Как нам без визуализации оценить качество и указать на существенную ошибку?
Нонсенс!DRON писал(а): В заднем оставил.
Где фотографии ????DRON писал(а):Смонтирован мотор, раздатка, мосты. Делаются диски.
Нужна ли нам столь не информативная тема ????DRON писал(а):Пока нет ясности с рулевым.
примерно вот так:DRON писал(а):Мужики, как организовать выхлоп в раму на двигателе ОКА?
мымыкловоз
DRON
