Зайцебуратор (по концепции Бобасовоза)
DRON
Сообщение DRON »
Здравствуйте уважаемые форумчане. Стало неудобно задавать вопросы в чужих темах, поэтому открываю свою.
Начал проект постройки мостового чебуратора. Состояние дел на данный момент-есть ОКА на ходу, мосты УАЗ колхозные, раздатка Нива, прокатаны заготовки для бочек дисков из листа 1.5, изготовлены запорные кольца из металла 2.5. Кольца изготавливались на оправке из 520 трубы. Затея с уголком25*25 не прокатила. Куплена профильная труба 80*80*4 для рамы. Куплены ободрыши ВИ-3.
Планирую отступить от стандартной схемы соединения мостов, т.к. не нравится, что редуктора мостов и раздатка выступают выше труб рамы, поэтому приходится делать полик на стоечках, что по моему мнению, вносит хаос в эту лаконичную конструкцию. Есть идея врезать в мосты сверху стойки сантиметров по 20, к ним уже приварить продольные балки. Стойки усилить укосинами из трубы 50*50*3 . Проблемное место, где близко к редуктору, выполнить так-к мосту привариться листом s-10мм-14 мм, вплотную к редуктору, к листу приварить трубу, укосиной усилить. Есть мысль сверху стоек приварить опорную пластину из десятки, то же самое к балке ина 16-е болты приболтить, что бы мосты снимались.
Сейчас продумываю идею не заваривать диф в заднем мосту, что бы с отключенными хабами ездить на заднем приводе не думая про перегрузки трансмиссии и не переживать за резину. Мост сделать съёмным, что бы если не понравится заварить.
Эксплуатация- берег озера Ильмень, заливные луга-болота, где сверху воды сантиметров 20 а под ней жидиляга по колено. Плюс экспидиции на болото(Рдейский заповедник).
sergei 75
Сообщение sergei 75 »
Пора конкурс названий самоделок создавать.Я уж было подумал,что "белдомход" ничем не затмить,а тут,откуда не возьмись,"заицебуратор"!!!
%) :bravo:
DRON
Сообщение DRON »
Подскажите пожалуйста, кто -нибудь заваривал дифференциал, привариванием шестерни полуоси к корпусу. Кто- то писал, что металл разный, дак у электрода тоже разный. Так было бы самое простое.
Кто ссыт-тот гибнет.
Strannik291
Сообщение Strannik291 »
DRON
К сожалению, сейчас нет под рукой фоток, чтобы наглядно показать. Многократно заваривали дифы вышеописанным способом. Сперва отрывало по сварке, но после конкретной заварки стало разрывать ведомую шестерню. Собралась целая коллекция таких уродцев... Полагаю, что при глубокой сварке коробит корпус дифа. Сейчас завариваем блок сателлитов. В дифе прорезается окно и через него в собранном виде прихватываются шестерни. Потом разбираем и о уже конкретно обвариваем в тисках. Обратно пока все собрались без проблем. И не надо снимать подшипники, не надо ничего регулировать.
По поводу рамы у нас сейчас строится вездеход на колхозах и раме из трубы 40х80х4. Мосты на стремянках, рама прямая во всю длину машины. Мотор Ока стоит сзади, РК Нива под сидением. Пол ровный и поднимать ничего не надо. Доберусь до фоток - покажу.
Свобода человека остается неполной до тех пор, пока его потребностями управляют другие.
DRON
Сообщение DRON »
Всё понял. Спасибо. Буду делать по такой системе. Просто корпус толстый, не хотелось окна вырезать. Единственно не понятно, ось выбрасываеся или трубка на ось надевается? Одна ось и 2 сателлита удаляются.
Последний раз редактировалось DRON 01 май 2013, 15:32, всего редактировалось 1 раз.
DRON
Сообщение DRON »
Мужики, как организовать выхлоп в раму на двигателе ОКА?
DRON
а чего там организовывать то???
приемная труба-гофра-рама....
вот тут видать немного:
DRON
Сообщение DRON »
Гофра продается метражём, или отрезать от какой - нибудь системы? Если продаётся, то на хомуты посадить и все?mmcl200
roman
Сообщение roman »
DRON
ты под современную машину загляни сразу все поймешь
я покупал гофру для выхлопных систем у нее на концах стальные типа фланцы к ним приваривал трубы
Strannik291
Что-то обещанных фоток не нашел... Снял заново первую попавшуюся:
DRON
Сообщение DRON »
Диф в переднем мосту заварен по общепризнанной методике. В заднем оставил. Смонтирован мотор, раздатка, мосты. Делаются диски. Пока нет ясности с рулевым.
DRON писал(а): Диф в переднем мосту заварен по общепризнанной методике.
Где фотография проделанной работы?
Как нам без визуализации оценить качество и указать на существенную ошибку?
DRON писал(а): В заднем оставил.
Нонсенс!
DRON писал(а):Смонтирован мотор, раздатка, мосты. Делаются диски.
Где фотографии ???? :twisted:
DRON писал(а):Пока нет ясности с рулевым.
Нужна ли нам столь не информативная тема ???? @=
DRON писал(а):Мужики, как организовать выхлоп в раму на двигателе ОКА?
примерно вот так:
мымыкловоз
DRON
Сообщение DRON »
Мужики, фотки будут сегодня. Просто пока нечего было снимать.
