Самодельный гусеничный вездеход "ПАРМА"
mishanya68
MikeDM
mishanya68
MikeDM
на фотке просто штурвал я там моряк
шаг траков это именно меж центровое расстояние . для зуба остается (по геомертии ) именно 46мм . на самом деле места для зуба получается больше . лента на гусе при огибании звезды идет НЕ ПО ДУГЕ А ПО ПРЯМОЙ от трака к траку . в теме на сноумобилях написано все в картинках .
Васян
сегодня позвонил владельцу ПАРМЫ уточнил по звезде . зубов 12 шт. высота зуба 30мм ширина при основании 40мм . зубья сделаны из трубы на 140мм (нарезаны полоски и сварены)
Васян
raz_dva_try88
Васян
dryk
видео
Выкладываю видео , как обещал , жаль снег весенний не глубокий .[/video]
mishanya68
raz_dva_try88
MikeDM
Интересный ход,mishanya68 писал(а):сегодня полностью закончил с осями . осталось приварить укосины и усилители . небольшой момент для облегчения поворота задняя ось приподнята над средними на 30мм . на твердом грунте это долшно облегчить поворот . на мягком больших минусов для проходимости быть недолжно . дальше на очереди трансмиссия
Пока подбирал колёса подумалось - если взять 1 и 3 колесо побольше (например 165/80R13), а среднее поменьше (например 165/70R13) то можно также такого эффекта добиться. (Ну или также на последнюю ось колесо поменьше).
Разница в 33 мм получается при таких шинах. (Может ошибся правда с подсчётами...
mishanya68
Васян
MikeDM
mishanya68
MikeDM
mishanya68
