Метод изготовления самодельных траков для гусениц.
Раздел расформировывается
eduardtmb1
Сообщение eduardtmb1 »
mishanya68 Не совсем согласен, ну да ладно. Завтра попробую сплющить болтом М8 сколько смогу...
eduardtmb1 писал(а):Завтра попробую сплющить болтом М8 сколько смогу...
видео желательно сделать.
mishanya68 писал(а):уже походили и резьба в грязи плюс резьба может закататься
и молотком или по камням гайкой постучать можно
eduardtmb1 писал(а):Что то здесь не то, не в этом дело
а в чем еще по твоему?
Самоделкин ПТЗ
Сообщение Самоделкин ПТЗ »
eduardtmb1
У меня на вездике много профильной трубы и подобный проблемы с плющинием решаются у меня так:
1. самый долгий- сточить втулки.
2. самый быыстрый- запихать подходящию гайку, до ней сплюцит и все.
3. так себе-просверлить отв рядом с ребром( краем)
4. китайский-взять полоску шириной с внут. часть трубы загнуть буквой U, вставить внутрь , края приварить.( можно через отв если далеко от края.
5. Спользовать болты с вн 6-ти гранником и свверлить одну стенку большим сверлом, стоб головка болта прошла.
eduardtmb1
на счет видео не обещаю. Ну если только фото :)
новичок писал(а): а в чем еще по твоему?
вот это я и пытаюсь узнать и понять. Иначе бы не задавал здесь вопросов...
P.S. На сколько было бы проще нарезать трубу в размер, просверлить, приварить упоры...
Вот нашел http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php ... c&start=15 фото в сообщении Кузнец Влад
Труба там конечно изогнутая, но края прямые. И ничего их, судя по фото, не "плющит".
eduardtmb1
я так думаю что не последнею роль играет и то что труба становится жестче за счет такой формы
eduardtmb1
новичок писал(а):eduardtmb1
новичок, середина трака - да, значительно жестче, глупо было бы спорить. Концы - вот тут можно поспорить. С ними ничего не делали. Почему там они не проминаются? :)
Evgenii72
Сообщение Evgenii72 »
Может пото что там размер профиля другой, например20*20 а не20*40.
кулибин64
Сообщение кулибин64 »
У меня сделано так:
и не прессовал ничего :)
Александр15
Сообщение Александр15 »
кулибин64
покрышка с беларуса ,какая длина гуси?
кулибин64
Александр15
Длина гуси примерно 1950мм.
Gorkan
Сообщение Gorkan »
Позвольте внести свои пять копеек в спор. Сгибать, прессовать или иным способом дорабатывать края траков нужно еще и для того чтоб минимизировать потери мощности при повороте. Ведь в противном случае тракт будут врезаться в грунт при повороте, а это создаст дополнительное усилие на трансмиссию и двигатель. Если обратиться к истории, то еще на танках времен второй мировой края траков на многих машинах были как бы зализаны.
Чаще всего пишу в телефона, оак что за очепятки звиняйте.
eduardtmb1
Gorkan писал(а):Позвольте внести свои пять копеек в спор. Сгибать, прессовать или иным способом дорабатывать края траков нужно еще и для того чтоб минимизировать потери мощности при повороте...
Gorkan, это критично :) только на сухом грунте, при погружении гусеницы на пару сантиметров...
При более глубоком погружении в "жидкий асфальт", это уже не будет иметь какого то глобального значения: площадь торцов всех 100 траков, с двух сторон, из трубы 40х20 равна 0,16м.кв. Площадь 1-го вазовского колеса, с одной только стороны больше почти в два раза - 0,28м.кв.
Так что, потеря мощности (0,0001 л.с :) ) тут не главное.
eduardtmb1
Думаю, никто не будет спорить, что это серьезная машина, выпущенная серьезной компанией http://ru.wikipedia.org/wiki/Thiokol:
Посмотрите на траки. Не сплющены, не заварены, не "запенены" :) .
Полностью открыты.
eduardtmb1 писал(а): выпущенная серьезной компанией http://ru.wikipedia.org/wiki/Thiokol:
а куда ведет эта ссылка?
eduardtmb1
это ссылка на компанию-производитель. Лишние две точки. Извините, исправил :oops:
http://ru.wikipedia.org/wiki/Thiokol русская версия
http://en.wikipedia.org/wiki/Thiokol английская. Там это фото...
P.S. Дмитрий, только что увидел, что мы с тобой земляки (почти :) ).
У меня мама родом с Беломорска, Карелия. В детстве часто там бывал. Родственники и сейчас там живут: тетя с дядей, двоюродные сестры, брат. Почти каждое лето в гости приезжают...
