Метод изготовления самодельных траков для гусениц.
Метод изготовления самодельных траков для гусениц..
Юкон писал(а):Сегодня изготовил из подручных средств пресс !
Начал опрессовку траков.
Получается хорошо быстро удобно.
Семь качков и один конец трака опрессован, обязательно нужно смазывать заготовку иначе идут трешины по кромке.
Вот попробывал немного.
А вот через 30 минут работы.
Вот нарезанные заготовки проф труба 40х20х1.7 мм всего 120 штук. Ширина трака 40 см.
Что скажите господа форумчане
Юрий.
Готовая машинка на самодельных гусеницах изготовленных по вышеописанному методу.
Тема находится тут: http://lunohoda.net/forum/viewtopic.php?t=3415
Юкон писал(а):У нас -27 по цэльсию собрались ближе к вечеру ЖК у камеры сразу богу душу отдал, фотик немного поробил но акумы были не заряженные
Поэтому сделал всего несколько фоток, да и не до этого в основном было сами понимаете
serg54
покажите пример такой гусянке, хотя бы на фото из интернетаserg54 писал(а):1- гусь нижняя ветвь будет работать на "толкай"
nuf
Фото номер 2, 3, 9, 10, 11lunatik писал(а):покажите пример такой гусянке, хотя бы на фото из интернета
http://dsc.discovery.com/tv/howe-and-ho ... eshow.html
nuf писал(а):Фото номер 2, 3, 9, 10, 11
ну перелей фотки, они же пропадут
serg54
http://minitractor.0pk.ru/click.php? http://radikal.ru/F/s010.radikal.ru/i31 ... 076758.jpglunatik писал(а):покажите пример такой гусянке, хотя бы на фото
Это моя
дык, а чего хорошего-то в этом собственно?serg54 писал(а):Это моя
гуся узкая, а у топикстартера она Витязеподобная, разные схемы однако
serg54
serg54 писал(а):Кто такой?lunatik писал(а):топикстартера она Витязеподобная
Почему не знаю?
nuf
serg54
Юкон
В данном случае гуся на толкай работать не будет, ведь верхнюю ветвь гуси тянет и получится если на толкай то будет её подкладывать под переднюю звездуserg54 писал(а):1- гусь нижняя ветвь будет работать на "толкай"
А вобше если по Вашей схеме приварить тоненькие швеллерки то возможно будет и лучше но меня пока устраивает мой вариан дальше посмотрим.
serg54
У меня приварены куски металла 6мм, на твоей гаське приваривать не надо, лучше прикрутить к ленте на болты хотяб на М 6Юкон писал(а):по Вашей схеме приварить тоненькие швеллерки то возможно будет и лучше
(будет её подкладывать под переднюю звезду)
А ват этого как раз и не даст швелерок сделать, в обратную сторону не загнеш, на фото гусь не натянута, а верхняя ветвь почти не прогибается.
Юрий.
