Посмотрел фото, почитал -
Самодельный гусеничный вездеход "БАРСИК" /Псков/
Stac
Aviator
Ещё раз хочу выразить восхищение - вы молодцы!
Aviator
Юрок
oborot.ru
andrey1965
Это кому как, я например с дошкольного возраста самостоятельно чтото "химичу" и изобретаю, при этом получаю массу удовольствия. И насчет надежности тоже можно поспорить, когда все ответственные узлы знаеш наизусть.JapanChild писал(а):Как по мне, лучше всего его приобрести, чем делать самостоятельно, так будет гораздо надежнее.
догоним и обгоним Гандурас
RomeRO76
Aviator
RomeRO76
Добрый день. Мост от ВАЗ 2103 без изменений. Единственно, что сделали - это обточили флянцы полуосей до размера, необходимого для посадки тормозных дисков от ВАЗ 2108, и приварили по 4 ушка с каждой стороны чулка для крепления четырех тормозных суппортов. Все остальное - стандартное. Масло в дифференциал нужно заливать побольше. У нас залито почти под пробку - почти полный мост.Сальники держат. Протечек нет.
shap
Aviator
shap
Aviator
Еще забыл добавить, мне пришлось сапун перенести на другое место, т. к. масло выдавливало наружу не вследствии нагрева а потому, что он находился как раз напротив ведомой шестерни, получился своеобразный маслонасос. Сейчас все нормально но полный редуктор все равно не заливаю
газик
Aviator
газик
Показывать пока особо нечего. Думали начать работу в марте, а весна преподнесла очередной "подарочек". Холодно очень в гараже. Решили поберечь здоровье и начинать плотно работать несколько позже, когда потеплеет. А пока изготовили новые (не надувные катки), 8 балансиров, переработали заново уже готовую в чертежах компоновку и конструкцию нового аппарата. Так что задержка из-за погоды пошла на пользу.Теперь решили попробовать заднеприводную схему с активным натяжным передним ленивцем.
газик
Так же точно от погодных сюрпризов несвойственных для нашей полосы отложил все работы.Aviator писал(а): Так что задержка из-за погоды пошла на пользу.Теперь решили попробовать заднеприводную схему с активным натяжным передним ленивцем.
Соответственно родились новые идеи...
С удовольствием буду ждать продолжения.
удачи в тех. творчестве и прочих увлечениях.
sokol72
e-timohin
