Полноприводный пневмокаракат с вариатором "Сафари"
ВайтХаус
Самопал писал(а):Белый Дом
Диски какой ширины делал, чёт узкими колёсики кажутся
Покрышки просто преставлены. Они ещё не на дисках. :)
А диски - вроде Игорь мне их 450 мм делал. Я уж и забыл даже. :oops:
Самопал
Сообщение Самопал »
Белый Дом писал(а):Покрышки просто преставлены. Они ещё не на дисках.
Аааааааааааааа :))) , гляжу на заднем плане лежат, вроде широкие, а тут, оптический обман на колёсьях 8P
oleg 54
Сообщение oleg 54 »
Один наверное для похода будет ? :oops: :)
oleg 54 писал(а):Белый Дом
Всё может быть! :oops:
Asterix
Сообщение Asterix »
Чего-то соски камер аж за край колеса выступают. Так и задумано? :)
8 (910) 846-23-29 (Павел)
Asterix писал(а):Белый Дом
Как-то их закрутить нужно, в обратную сторону. Боюсь поломаю. :oops:
Поставил мотор с ремнём на место. Видно, что ремень сильно перетянут.
Вот фото моего "синего". Видна приличная слабина ремня. На этом же (фото не сделал пока) - натянут туго, ведомый шкив кое как проворачивается в ручную.
Расстояние между центрами выставил - 275 мм, даже чуть меньше, чем в чертеже.
Ведомый у меня получается немного под двигателем, ну какая ведь нафик разница, где он, если межцентровое расстояние соблюдено (хоть сверху его лепи)!
Что за ерунда-то???
Может, с ремнём чево-то не то???
Рыбак Сергей
Сообщение Рыбак Сергей »
Белый Дом Да все нормально у тебя расстояние между шкивами выставляю чисто индивидуально потомуш что ремни все разные , смотри смещение чтобы выставлено было правильно,а расстояние между шкивами смотрю когда завожу мотор и смотрю как варик работает на ведущем ремень доверху не должен доходить мм 10-15 при полном расхождении грузиков и все. И еще мне кажется у тебя на ведомом ремень глубоко сидит, у тебя болты там или шайбы если болты то проще нужно их вывернуть если шайбы то убрать
это надо разбирать ведомый .Ремень на ведомом шкиве должен вровень быть со щеками или выступать 1,5-2 мм выше.Еще такой вопрос варики почему не закрываете или только зимой будет работать если попадет вода а она туда попадет как говорят в(нужный )момент пробуксовка обеспечена да и ремень гореть будет да + наволакивание резины на шкивы и тд и тп
Рыбак Сергей
Белый Дом Еще такой вопрос в мыслях варик ладно хорошо передачи как включать все время с треском самоход ведомого он неизбежен (это не снегоход там гусеница тормозом служит) в следствии на кпп первичный вал всегда крутится надо бы как -то сделать подтормаживание ведомого шкива об этом не думали или я ошибаюсь передачи и так нормально включаются?Не подумайте про переключении передач на ходу.
Рыбак Сергей
Привет.
1. На фото другой вездеход. Тут-то, как раз видно, что у свободного ремня есть слабина. На новом вездеходе видно, что он натянут прилично. Я фото сегодня сделать постараюсь.
И вот щас как раз - ремень в ведомом лежит в ровень с верхними кромками тарелки. Ну может на мм даже выступает от туда. Считаю, что тарелки отрегулированы нормально.
2. На этом вездеходе, после небольшого пробега, самоход на прогретом движке отсутствует.
Плюс ко всему - на ведомом стоит дополнительный тормоз! :)
Вариатор высоко над рамой, сверху закрыт капотом.
Чтоб туда попала вода, надо сииильно постараться! :)))
Вот, как встал ремень.
Сравнил ремень с магазинным, длина одинаковая...
Petrovich
Сообщение Petrovich »
А может у тебя конуса на шкивах слишком конусевые.
Просто у меня когда шкив на ведомом валу начал подклинивать, диски под усилием пружины не могли как надо раздвинуться, тоже натяг был, там зазор между ремнем и шкивами должен быть.
А ремни еще разной ширины бывают 30...32мм...и т.д.
Кулиса переключения КПП.
Всё как и раньше. Только, решил не делать в пластине глухое отверстие. Так собиратьразбирать гораздо удобнее - не нужно раскручивать тягу.
В этот раз получилось всё чётко (наконец-то). На предыдущих - из за люфтов были проблемы с включением ЗХ. Приходилось всякие прокладки из шланга пихать.
Тормоза...
Тут всё просто. Суппорт от Оки, шланг от Волги, медная тормозная трубка от УАЗа, главный целлинд сцепления УАЗ, рычаг ручника ВАЗ.
Между шлангом и трубкой - переходничёк. Подобрал прям в магазине, даже не знал, что такие продаются.
Удлинил провода от родного пульта управления мотором. На конце фишка, чтоб эту косу отключать.
В пульт поставил тумблер для света. Причем, там под наклейкой, уже было круглое отверстие, в которое поместился тумблер! :biggrin:
Реле света на моторе закрепил, чтоб не болталось. Синий провод - это плюс на фары, который от реле идет.
Ну и клеммы на аккум.... Выключатель массы.
Ну и так. Всё остальное...
Вернуться в «Вездеходы ВайтХаус»
